Elektrisk servostyring erfaringer og kommentarer
shark1
De fleste autopiloter bruker med ellektrisk hydrolikkpumpe , er litt usikker på om det er rett å kalle det for servopumpe da de lett kan forståes som bare hjelpetrykk.
Det brukes både pumper som går konstant og pumper som starter på impuls og pumper som går begge veier.
Jeg har ei ellektrisk Tennfjord pumpe som går konstant og virker helt perfekt på en AP 35.
En del rallybiler bruker ellektriske servopumper for å unngå å ta effekt fra motoren , styringen blir litt trægere enn ved direkte reimdrift fra motoren.
Peugot 106 og Citroen Saxo og noen av de nyere små Fiat modellene(Panda, Punto osv) har relativt nette og kompakte el servo pumper. Har et maks strømtrekk på 65-70A, (når du holder rattet på fullt utslag), ellers er strømtrekket 2-3A. Bør kobles med 70A sikring og et av de større metall releene fra feks Hella. Finnes en del av disse på huggere til grei pris.
Sjøblid og ubetinget positiv!
