Impellerbytte på Yamaha 30 3-syl
stigbåt
Du må skru giroverføringen fra hverandre.. du må nok har 2 stk 10mm fastnøkler, og løsne den lille kontra mutteren først, deretter skrur du den store fra den lille til det til slutt går fra hverandre. :)
Er litt pirk, men det går!
Har du husket å skru ut den bolten som sitter dypt inn under der finna sitter?
Du har forsøkt å rigle litt i undervannshuset samtidig som du drar det til deg?
For meg virker det som det sitter en skrue til.
ahh.. kom på en ting.. er det et sort plastikdeksel på undersiden av plata (rett over propellen)?
Lurer på om det satt en skrue til der, jeg husker jeg slet litt med dette på min også, men plutselig så fant jeg enda en bolt, og da løsnet det.
Kan det være noe slikt hos deg å?
