Bt83 Startet 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Desember.2008 Hei holder på å resturere en 19 fots trebåt. Har nå skiftet nesten all søm i båten og skal nå til å skifte spiker i kjølen . Har prøvd å søkt inne på forumet ,men finner ikke noe svar på dette. noen som veit hva spiker som skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Det brukes vel kjølbolter, ikke spiker? Med mindre det er en stråkjøl du snakker om. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 De som selger søm har helt sikkert båtspiker også. Sitér dette innlegget Link to post
Link Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Snakk med et trebåtbyggeri, så hjelper dem deg med å få tak i det du trenger! Sitér dette innlegget Tidligere GABBA 2 Link to post
Fanafjord Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 Har vært på fartøyvernsenter sommer. Der vet de ALT om trebåter - Tar en telefon dit, mange gode, skattefinanserte båtbyggere som kan sikker hjelpe deg. http://www.fartoyvern.no/ Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
kgt Svart 20.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2008 http://www.trebaten.no/index.php?page=shop...op&Itemid=1 Sitér dette innlegget kgt Link to post
Sleipner93 Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 I kjølen på min 25fots sjark brukte jeg galvanisert skipspiker/båtskiper. Fungerte veldig greit, nesten alle de gamle var tært/rustet vekk. Visst du får ei syl/skrujern under hode på de gamle spikerne kan du se om du greier og "vippe" hode av uten makt. Det kunne jeg og slo inn nye der det trengtes. Spikrene fikk jeg kjøpt på Jama Marina, men du får de hos trebåten. Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Hei holder på å resturere en 19 fots trebåt. Har nå skiftet nesten all søm i båten og skal nå til å skifte spiker i kjølen . Har prøvd å søkt inne på forumet ,men finner ikke noe svar på dette. noen som veit hva spiker som skal brukes. Langs kjølen bruktes tradisjonelt båtsøm/spiker. Fåes både i galvanisert og kopper, bla. hos http://www.faannessen.no/ Profesjonelle båtbyggere har begynt å gå over til syrefaste treskruer langs kjøl, stilk og stevn. Det har fordelen at de ikke så lett slipper taket, f, eks. dersom fuktige bord står på land en frostnatt (sprenger ut). Etter vanlig vinteropplag er båten vanligvis tettere ved sjøsetting da bordene ikke klarer å "svelle ut" skruen. En slipper også prosedyren år om annet å gå over hver spiker med ett hammerslag for å trekke til igjen. Ved skifte er skruer absolutt å foretrekke fordi de mer enn "fyller ut" det gamle spikerhullet. Man har også brukt å sette dem mellom hver spiker og lar spikeren stå. Ha en god jul. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
gon Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Kaldfisk har helt rett. Bruk syrefaste skruer. Spiker ødelegger på sikt kjølen din. Når de ruster, bryter de ned trevirket i minst en centimeters diameter. I min egen båt har jeg plugget igjen over 40 gamle spikerhull. Men pass på at skruene ikke har hode med kileform. Underkanten av hodet skal være flatt. gon Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 21.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2008 Jeg har også gode erfaringer med å skru kjølbordene når spikerne slipper eller ruster i stykker. Har brukt kraftige syrefaste skruer, med store skiver i tillegg. Det gir en større annleggsflate, som betyr bedre hold og mindre sjanse for sprekker. Samtidig er det lurt å forbore hullene. Sitér dette innlegget Link to post
