Ferskvann i båt vinterstid.
Nils Gullhav
Vann i båt om vinteren
Hva gjør folk i båter som brukes om vinteren med vann?
Det med å ha båten disponibel om vinteren er relativt nytt for meg. 2. sesong.
Etter gårsdagens tur til julebord i Oslo med påfølgende overnatting funderer jeg over dette. Forøvrig kan Herbern virkelig anbefales vinterstid – fornuftig pris :smiley:
Jeg har tappet ned anlegget for alt vann med støvsuger, som jeg har gjort i alle år med andre båter. Men opplever egentlig at med båten i vann blir det ikke frost inni, ikke kondens engang. Jeg har en ovn på 200-(400)w stående på. http://www.maritim.no/product.aspx?id=1268...upkey=009003010
Båten er for øvrig godt isolert i konstruksjonen, en Nauticat 33
Vil det egentlig holde å kun la kranene stå åpne når jeg ikke er i båten for å forhindre skader ved veldig nærme minusgrader. Selve vanntanken vil jo ikke fryse i og med at den ligger i ”vann”, kun skroget i mellom den og sjøen.
Båten ligger i miljø som det ikke blir is i utgangspunktet. Samt bobleanlegg.
Det vil jo være mer bekvemt å ha vann fra springen tilgjenglig hele vinteren også.
Hilsen Nils :smiley:
Min erfaring er at det skal bli veldig kaldt over lengre tid før det er noen fare på ferde med hensyn til frostskader. I tillegg har du ovn ombord og et godt isolert skrog. Tror ikke du har noen grunn til å bekymre deg. Det du kan gjøre og som omtrent ikke koster noen ting er på installere et termometer som viser maks / min temp på den mest utsatte plassen for å følge med på temperaturen hvis du er usikker. Vil gi deg en god indikasjon på forholdene.
Siste jeg gjør før de stenger vannet i havnen før vinteren er å fylle vanntankene, må jo ha litt vann gjennom vinteren. Har et uttak på badeplatformen og dette stenger jeg av og tapper tomt inne i båten. Ellers er vannopplegget operativt som vanlig hele vinteren. Setter gjerne på litt varme i salongen de få periodene der er veldig kaldt men her på Karmøy er det normalt ikke kaldere enn -5 om vinteren, unntaksvis en uke eller to med betydelig kaldere men det er mange vintre mellom hver gang der blir -10...
Avslått vannpumpe og en åpen kran er eneste forholdsregler ellers, har aldri hatt trøbbel med det.
  • 2 år senere...
Jeg bor i en N33, har gjort det i snart 3 år, og selv ikke i harde vintre i Oslofjorden er ferskvann noe problem. Riktignok har jeg landstrøm om bord, men har du en ovn på ca 400W i motorrommet, er det aldri fare for frost i vanntanken, men det kan være fornuftig å sette kraner åpne og skru av trykkpumpa dersom du er fraværende i streng kulde. Sjøvannet blir ko aldri kaldere enn null. Jeg har med 5 liter om bord hver kveld, fyller det på tanken, og går aldri tom for ferskvann.
I morgen har jeg planer å etterfylle vanntankene på Astor. Har i alle vintre hatt fulle vanntanker og etterfyllt midtvinters. Jeg har 2 x 400 liter og har en frostvakt akter samt en isolasjonsmatte over tankene. Alle åpne sluser inn til båtens indre er tettet med sølvteip slik at kald trekk ikke slipper inn. I motorrommet har jeg svak varme på. Det holder vannsystemet frostfritt. Dette passer i vår båt. Tenk nøye gjennom om det finnes "kuldehøl" der vannsystemet ditt ligger ombord.
Jeg føler det er fint å kunne hente ut varmt og kaldt vann vinteren i gjennom.
