Midtkonsoll til småbåt
meldaln
Hei,
Jeg har ikke støpt inn konsollet i glassfiber. Dersom du er nøye med tilpassningen av platene, burde det bli tett og stivt nok dersom du skrur dem sammen somn jeg har antydet. Selv laget jeg meg "utvendige hjørnelister i mahogni som jeg brukte for å få kantene presentable.
Nå er wisaformplaten mørkebrune, og ikke særlig dekorative, så det er kanskje grieit å belage seg på å male dem....
Hei,
Jeg tror jeg brukte 12 mm plater, men forsterket innvendige forbindelse med ei "skrulist" på ca 45x36 mm. Dette blir da nesten som et "skjelett" som platene "henger" i . Dersom du bruker for tykk plate, blir det fort noen ekstra kilo, og det er jo ikke noen fordel....
Konsollet var et midtkonsoll, men jeg må legge til at jeg bygde det fast til ei tofte. Slik unngikk jeg å skru i bunnen, noe jeg anså som en fordel. Med rette skruelengde og dobbel bunn burde det vel ikke være noe problem.
Platene lar seg både sparkle og male. Hvorfor ikke bruke båtmotormaling og stålplast fra Biltema? Billig og sikkert bra nok !
  • 2 uker senere...
Riveren var i dyrest laget for meg. har ikke mere enn 18.000 å legge i akkurat nå da... har vurdert en With 320 eller 200 Drommedille (hvis jeg ikke tar helt feil heter den vel det)og en 9.9 motor foreløbi.
Men den Shakespeare'n va ikke dum, men hvis jeg skal bry meg om reglene så har jeg nok ikke lov til å kjøre det i hele tatt :nono:
Fann berre dette i farten.
Dette er tatt i forbindelse med arbeidet når eg monterte stereoanlegg.
Etter at dette bilde er tatt har eg sett inn:
- Styrekonsoll
- Lensepumpe
- Ekkolodd
- Trykklogg (knopmålar)
- Lanterne
- 12 volts sigarett-tenneruttak
Båten er støypt av Hosøy-plast, og er på 12 fot (meiner eg). Motoren er ein Suzuki 9,9 hk (13) DT 1987 modell.
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
  • 2 uker senere...
Hei igjen!
Jeg "jobber" med samme sak.. har en 2007 mod 5hk/2-t... et nytt dyrt problem.. Attaching kit-R/C til kr 3 500,-. Det må til for å kunne benytte en kontrollboks.. som man ønsker når man har konsoll... da kommer denne og kabler i tillegg... tror jeg gir opp!
Summmen blir blir over kr 12 000,-.... har sendt Maritim en mail om tilbud.. venter i spenning.
:headbang:
Redigert av Kullis (see edit history)
Hei igjen!
:headbang:
Hvilket merke er den motoren?? Såg et Fjernkontoll -kit til salgs her et sted, men det vart til Mercury/mariner 5hk/2takt, hvis det er det du har så kan jeg sende deg linken hvis jeg finner den igjen :smiley:
Kontrollboksen får du til ca 1000,- på hvaler båtservice, og vaiere til 145+/- og oppåver. de er ganske rimelige, synes ivartfall jeg.
