Bytte til stålpropell
boort
Kommer litt an på hvilken intensjon du har med propellbytte. Om du ønsker høyere toppfart, raskere akselrasjon, eller om du mener du ikke oppnår riktig turtall på motoren, eller ønsker redusert turtall (fikk intrykk av at du ønsket redusert turtall?). Ofte er standard propellen (eller anbefalt dimensjon og stigning) fra leverandøren ofte det riktige.
Hvis du oppgir hvilken motor og drev som sitter i båten din, kan sikkert andre her på BP, med samme båt anbefale deg noe !
En link her om generelle propellertips http://www.maritimstart.com/propell.shtml
