barentz Startet 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2008 Skal feste en del ting i en plastbåt. Har tidligere kjøpt ordinære syrefaste skruer på den lokale jernia butikken, men syns ikke disse sitter så godt. Er det noen her som har erfaringer / anbefalinger å komme med hvilke skruer jeg bør velge. Det er her snakk om skruer som må skrues blindt, så jeg kan ikke bruke mutter for feste. Sitér dette innlegget Link to post
sodne Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Hvis du skal bruke skruer, så må du ha ganske mye gods, da kan det lønne seg å skrue inn en innsats (noe alla gipsanker) og så bruke bolt i denne. viss det er noe mindre som skal festes i tynt skott , kan jo syrefaste popnagler være en ide. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
Bearded Beast Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 bruk så grove skruer du kan og dypp i lim. forborre litt kan vær en fordel. har fungert for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Hvis du skal bruke skruer, så må du ha ganske mye gods, da kan det lønne seg å skrue inn en innsats (noe alla gipsanker) og så bruke bolt i denne. Hvordan ser dette ankeret ut? Er dette noe som fås kjøpt til syrefaste skruer? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Medusa Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Hvis det du skal skrue fast må tåle litt belastning er det best å først støpe fast en klosse av f.eks trykkimpregnert materiale som du bruker som skrufeste(spikerslag) Denne støpes fast med polyester og glassfibermatter. Tror ikke det er noe som blir bedre enn dette... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Men hvordan skal han komme til med denne klossen hvis han ikke kommer til med mutter? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
2nd Trikker'n Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Hvordan ser dette ankeret ut? Er dette noe som fås kjøpt til syrefaste skruer? Jeg har aldri sett et syrefast eller rustfri gipsanker - men kan seff ta feil. Hvis du kan komme til med en trekloss på baksiden - så gjør det samme nytten. Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Men hvordan skal han komme til med denne klossen hvis han ikke kommer til med mutter? Mutteren må han inn på baksiden med, men klossen limer han fast på forsiden. Jeg vet jo ikke hvordan nettopp dette problemet ser ut og heller ikke om det er mulig å gjøre slik jeg foreslår... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Jeg holdt på å miste et av juksahjulene på båten, da festet kun var skrudd i laminatet med rustfrie karosseriskruer. Klarte å fange den like før den gikk under. Min løsning ble som følger: En bit rustfritt flattjern ble borret og gjenget med holl som passet til festet. Detetter tredde jeg en gjengestang ned gjennom hullet og helt ned i bunnen av båten. gjenget på flattjernbiten og dro denne opp på plass. Festet ble tredd på fra oversiden, den andre skrue skrudd i og strammet til. Deretter fjernet jeg gjengestangen og satte inn den siste skruen. Den fisken som klarer å dra dette løs nå bør være rimelig stor . Jeg prøvde først å finne noe ala gipsanker i rusfritt, men fant ingen som hadde dette. Men det gikk fint på denne måten også, bare litt mer arbeid.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
barentz Svart 30.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Takker for svar så langt. Som sagt, dette må festes blindt. Det er ikke på noen måte mulig å komme til på baksiden hverken med muttere, treklosser eller flatjern. Syrefaste "gipsanker" hadde vært tingen, men jeg har leita tidligere uten resultat. Kan nok ikke lime fast treklosser rundt om. Det blir seende litt klossete ut med klosser under juksahjul, syrefaste rekker og bordfot... Trenger rett og slett tips om noen har funnet / brukt syrefaste skruer med eminent evne til å feste ting i plastbåter... om noe slikt finnes da? Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Jeg brukte to komponent epoksylim sammen med skruene når monterte stangholdere på min river. Kunne det være en ide å kombinere skruer og lim? Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Lars O Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Denne kan sikkert brukes Lars O. Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 30.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2008 Mener å huske at Motek har noen syrefaste løsninger, men nettsiden deres er nede nå. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
JRK Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Hei, Har bare positve erfaringer med syrefaste skruer i glassfiber. Om folk opplever at de løsner, gjør man noe feil under montasjen. Bruk så grov skrue du kan. Bor skruehullene med samme diameter på borret, som de innvendige gjengene på bolten har. For en 4,2 mm skrue borrres det med ca 3,2 mm bor. Derrettet anvendes senketapptil å fjerne gelcoaten. Bruk sikaflex i skruehullet. Dette sitter! Jeg er ihverfall helt sikker på at dette sitter bedre en gipsplugg eller poppnagler. Om man skal feste tunge ting som teinehaler, kan det være lurt å få laget noen ekstra mellomfester. La oss si at teinehaleren skal festes med 4 grove skruer. Da vil jeg ha laget en liten festeplate til hver av disse, med hver sine 2-4 skruer. Dette kan være en firkantet plate for hvert hull i teinehaleren, Ett hull i mitten som man skrur teinehaleren fast til, og 4 mindre hull som man skrur fast i glassfiberen Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Som det nevnes over, må du forborre, og du må også fjerne gelcoaten over et slik område at gjengene ikke treffer gelcoaten. Gjør du ikke er 99% sikkert at gelgoaten krakelerer rundt skruehullene. Snakker av egen erfaring. Jeg vil også føye til at skal du belaste festepunktene mye, må du ha gjennomgående bolter med mothold på andre sia. Det ville hjelpe stort med sikaflex eller teck 7 i kombinasjon med skruer, men skal du feste det slik at du kan stole på det, må du ha noe på baksida. Ellers ryker hele greia over bord når storkveita biter på. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
sodne Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Jeg har aldri sett et syrefast eller rustfri gipsanker - men kan seff ta feil. Ja det gjør du, AEO har ensats hylser til plast. Dei fleste båtfabrikanter bruker popnagler. ingen bruker treskrue limt fast med sikaflex. Båten har også forsterkede felter der produsenten fester ting. Det beste er gjennomgående bolter m. skive og mutter, går ikke dette sørg for at tykkelsen på laminatet der du skal feste er tykk nok til å tåle det du setter fast, for eks. dyprigg. Brekker du av en del av innerliner, dollbord etc. så har du en stor jobb, som er vanskelig å få fin igjen. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
rover Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Treskruer, hører hjemme i tre, ikke i plast. Skal du skru direkte i plast må det være karosseriskruer. (selvgjengere) Popnagler sitter bra, "poppmuttere" fungerer som popnagler og finnes i både aluminium og syrefast, + forsenkede. Wurht, har disse tingene, og finnes i alle dimensjoner. Blir blandt annet brukt av verksteder som innreder varebiler. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Har du tynt laminat, der du skal skru noe fast, kan det være hensiktsmessig å lime en forsterkning på utsiden av gelcoten med sikafleks eller tek 7. Det er viktig at limfugen ikke blir klemt sammen, men danner en ca 1 mm fuge. Forsterkningen kan du for eksempel lage av glassfiber. Du vil nå få vesentlig bedre feste for skruene. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Hei. Slike "pop muttere" i 4 - 5mm, kan en bruke vanlig "Biltema-type" poppnagletang til å feste slike? Og hvor godt sitter de i 3 - 6mm glassfiber, bør en ha litt epoxy i hullet ved montering? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
skibsplast ohoi Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 Hva slags plastbåt er det snakk om, når jeg leste plast, tenkte jeg på plast av typen Pioner eller River, men de fleste andre tenker på plast av typen glassfiber..... Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Lars H. Svart 31.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2008 En KMV With 528 som trådstarter har, er vel neppe en Pioner av "bøtteplast"? Så, her snakker vi vel om glassfiberarmert polyester, "glassfiberbåt"? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
rover Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 Hei. Slike "pop muttere" i 4 - 5mm, kan en bruke vanlig "Biltema-type" poppnagletang til å feste slike? Og hvor godt sitter de i 3 - 6mm glassfiber, bør en ha litt epoxy i hullet ved montering? Lars H. Nei, du kan ikke bruke "vanlig" popnagletang, men spesial for popmuttere. Biltema har den også, billig og brukbar. Da kan du bruke bolter opp til 6 m/m. Trenger du større og kraftigere, snakk med "varebilinnredere" Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 En KMV With 528 som trådstarter har, er vel neppe en Pioner av "bøtteplast"?Lars H. Du sier noe der... Men enkelte gærninger har jo flere båter Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
