Hvordan er 270 hk mercruiser 7,3L V8 motoren?
sjonkel
Jeg har kun erfaring med denne motoren fra bil. I denne sammenheng er det mange som hevder at 7,3 powerstroke fra Ford/international er en av de beste dieselmotorene som har blitt produsert over there. En kan gjerne kalle den gammeldags, men jeg liker det slik. Herlig og driftssikkert steinknuseri med masse moment og akseptabelt forbruk. I båtsammenheng tror jeg i hvert fall ikke den er noe dårligere enn andre, men ser at vekt kan være en bakdel. En annen bakdel ved V8 er at det ofte blir litt trangere rundt motoren og kan være vanskeligere å utføre vedlikehold. Min ford excursion har vært omprogrammert omtrent siden den var ny og yter ca. 100 hk over standard. Den er benyttet i anlegg og fått mye juling siden den var ny og har nå gått over 300000. Den fungerer fortsatt utrolig bra og er mye sprekere enn min forrige suburban med 6-liters V8. Aldri skiftet noe som helst på den og aldri hatt noe problem, bortsett fra i går når jeg fylte bagasjerommet med gammel spillolje :headbang:
her er en snutt eller to
