Hvordan er 270 hk mercruiser 7,3L V8 motoren?
sjonkel
Den er vel fryktelig tung, masse moment. og tildels blandet kvalitet mener jeg å ha lest i diverse innlegg her ?
Motoren er tung og leverer et voldsomt dreiemoment. På drev skal ein være forsiktig. Deler er lett å få tak i over there. Også her heime men koster ein del. Vannkjølte manifolder og turbo. Sjekk at det har vert rett type kjøleveske på den. Har vert en del problem med pitting på cyl 7-8.
Søk her inne på enter mercruiser diesel eller Starpowr. Samme motor
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
7,3 litern er m.a.o ca 200 kg tyngre enn 4,2 litern som yter det samme men er snillere mot drevet :wink:
Mener å huske at original er motoren på ca 842 Nm i dreiemoment. En del bedre er ettergjengeren D-Tronic som ligger på 990 Nm og 300 hk . Denne kan og chippes til 400 hk og 1440 Nm men da med den store turboen.
Tror eg ville hatt et Sternpower 1000 serie drev da.
Fjord 27 AC TMD40
Tror ikke jeg ville hatt drev da :wink:
Med f.eks. 1,81:1 utveksling blir det da 2600 Nm på propellakslingen, hvis det er singleprop da...
det er det drevet jeg brukte ppå min instalasjon. BOMBESIKKERT :sailing:
www.ribtjenester.no
  • 5 år senere...
Hej.
Jag har problem med min Mercruiser D270 7,3, jag får luftbubblor i sötvattenkylningen som gör att motorn blir varm när jag ökar varvtalet till ca 2200rpm. Är det någon som har haft samma problem, eller känner till problemet eller om det är ett vanligt problem Har provtryckt avgaslimpor, turbo, toppar, bytt topplockspackningar. För övrigt går den bra , startar bra.
2 millioner av disse ble produsert for Ford pickup og van http://en.wikipedia.org/wiki/Navistar_T444E_engine
Her mere bakgrunnsstoff om marineversjonen http://www.thedieselstop.com/forums/f30/parts-availability-7-3-marine-version-247735/
