Ekstra batteri til baugpropell for økt effekt
Nøttlending
Jeg vurderer å sette inn et ekstra batteri rett ved siden av baugpropellen siden jeg har batteribanken bakerst. Kan jeg sette inn batteriet ved å koble polene direkte på kablene som går der idag? da vil jo det nye batteriet være koblet på samme krets som batteribanken bak i båten, og også bli ladet opp av dynamoen. Kan det gjøres så enkelt eller må det monteres noen duppeditter?
Takknemlig for alle råd :smiley:
Jeg planlægger det samme og ville være meget taknemmelig hvis en af de elektrisk begavede personer herinde kunne tegne et diagram med tværsnit på ledninger mm. Eller kunne pege mig i den rigtige retning hvor der allerede er et sådant diagram. Jeg er fx i tvivl om de nuværende tykke ledninger, der fører strøm fra de nuværende batterier frem til bovpropellen kan bruges som "ladekabler", så jeg slipper for at trække nye kabler til dette formål. Help, please..... :smiley:
Andy
Ja her kan det nokk komme mange synspunkter. Men kort forklart handler det jo om og utvide eksisterende batteribank med et ekstra batteri som er plasert foran i båten. Har set det på flere båter og har ikke hørt at det har medført noen problemer. Men det er noen tig man bør ta med i betraktningen før man gjør dette. Baterier som skal være koblet parralelt bør være av samme type og helst av samme lot. Videre er det ikke alle batterityper som vil trives freme i baugen på en hurtiggående båt med alle de slagene de vil bli utsatt for der. Når det kommer til kablingen er det vel bare og si jo tykkere kabel desto bedre.
Hei
Kan iallfall forklare hvordan jeg gjorde det i min båt:
Jeg monterte inn et ekstra 90Ah batteri ved baugpropellen, og koblet det til de eksisterende kablene(2x70mm2) kun for lading. Ny hovedbryter monterte jeg mellom batteri og baugpropell.
Den gamle hovedbryteren bak i båten har jeg koblet slik at baugpropell batteriet kan brukes til nødstart av motor(Dette siden de tykke kablene allerede lå der fra før).
Ladingen foregår automatisk, da jeg har en skillediode med 3-uttak, og denne forsyner altså startbatteri, forbruksbank samt batteriet fremme i baugen.
Min grunn til å gjøre det på denne måten, var at jeg først hadde koblet baugpropellen til forbruksbatteri og dette var ikke særlig lurt, da det ble blackout på kartplotter og radar ved kjøring av baugpropell.
Startbatteriet er i bruk for hekkthruster, samt ankerwinch(bak) så det hadde nok jobb.
Slik jeg har det nå, fungerer det 100%. Det eneste problemet er at jeg må fram i baugen for å slå på hovedbryteren til baugpropell, så det har medført at den nå står på konstant.
Har vurdert å montere inn en fjernstyrt hovedbryter, men det er muligens ikke nødvendig, da det ikke har medført noen problemer med at bryteren er konstant tilkoblet.
Propellen er en Sleipner SP55 4hk.
mvh
John
Dette vil fungere helt utmerket. Etter monteringen er det lurt å sjekke om batteriet forut får samme ladespenning som de andre. Er ladespenningen mindre enn 14,4 Volt, vil ikke batteriet bli 100 % ladet, men skulle dette bli et problem på sikt, er det mulig å gjøre noe med det.
Lykke til!
  • 2 måneder senere...
Om alt går som planlagt, så blir baugpropellen installert hos oss ca. påsketider. I den forbindelse har jeg tenkt meg et Optima Red Top batteri på ca. 55Ah, og bruker ca. 50 mm2 kabel til forsyning av dette fra startbatteri, som også er av samme type.
Sikringen som følger med i settet fra Sleipner (SP60) monteres like ved batteriet til baugpropellen. Forbruk- og start batteri er sikret med hver sin sikring (hhv. 80A og 500A) like etter batteriene.
Lading av batteriet vil ikke bli påvirket nevneverdig av hverken lavt kvadrat eller lengde, da baugpropellen blir relativt lite brukt og batteriet er lite.
Ladespenningen vil bli lav med en gang, men økes fort da ladestrømmen blir mindre og mindre og fylling av lite batteri går fort. Evt. lav ladespenning vil da kun forårsakes av dårlig kontaktflater underveis til batteriet.
Håper jeg ;-)
