Tynn teak-finer
enter4u
Ja du kan få kjøpt teakfiner helt ned i under 1 mm. men det er nok ikke den typen finer du er ute etter. X- finer som er teakbelagt finnes nok også ned til 3 mm.
Dersom du ønsker og bøye en tykkere plate så skjærer du spor på baksiden litt over halve tykkelsen på en 9mm plate og 1 cm avstand mellom hvert spor litt avhengig av hvor kraftig det skal bøyes. Det kan i enkelte dilfelle også være nødvendig og fukte fineren.
Det å skjære spor blir mye jobb ja :sad: Noen som vet hvor jeg får kjøpt noe som er tynnere enn 9mm???
Kan ikke si deg hvor du kan få kjøp x-finer, man kan komme med et par råd....
Prøv å finn litt mere porøs finer, er lettere å bøye en furu og bjørk.
Se etter Poppel, Meranti eventuelt Foma ( MEGGEGT bøyelig ) , ikke tenk på at du MÅ ha Teak... den kan du lime på tilslutt ( 0.7 mm tynnfiner ).
Bruk gjerne flere tynne plater, søk litt på laminering her på forumet.
Til slutt fineringa kan du prøve å finne noe slikt , har brukt tilsvarende på div innredning med meget godt resultat, selve fineren er her ca 0,5mm ( ferdig pusset ) men den har papir pålimt på baksiden...noe som gjør kapping og håndtering til en lek ( klippes fint med vanlig saks ), vi fikk også fineren i helformat ( 1250 x 2500 mm )..
Ja det gjør dem nok mot klekkelig betaling ja :lol:
Vi skal jo ha til livets opphold vi også :yesnod: , men blir sjelden mange kronene for rester....
Arne Kjetil
Dette så interessant ut, kan du si noe om prisen på dette?
Vet bare at det er endel dyrere en vanlig tynnfiner, men sparte nok litt på at det bare var å legge rett på uten å måtte sy fineren....
Et lite eksempel...er ikke helt sikker på om dette er ifra samme firma, men er utifra samme konsept...kjernen her er Foma X-finer.
Etter maskinering + en lett puss og et par lakk strøk..
Arne Kjetil
