Suzuki Startet 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Januar.2009 heisann vil en VDO, en Faria eller en WEMA giver gå om hverandre ? Jobber de innenfor samme skala når det gjelder motstand ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Joerg Becker Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Nei, det finnes forskjell. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
KaRsK Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 på faria kan man ihvertfall bruke wema tank giver .. godt mulig det også virker på temp instrument også Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 3.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2009 Det jeg fikk beskjed om på Maritim, er at VDO er egen serie som ikke kan benyttes med andre, eksempelvis Wema, Faria m.fl. Wema, Faria etc kan benyttes om hverandre. VDO er de dyreste instrumentene av nevnte. Dette forhørte jeg meg om i anledning instrumenter på fly, og da jeg har VDO nede er jeg nødt til å ha det samme oppe..... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Hvor kjøper man VDO til hyggelige priser ? Skal iof brukes i en bil, men selve instrumentene / giverne er vel strengt tatt de samme ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Joerg Becker Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Hei Suzuki. Tja, avhengig serien kan det være det samme. Men strengt tatt kan også de være forskjellige. I tillegg ha også VDO lagt forskjellige givere ved videre utviklingen av alle serier. Men jeg vet ikke hvor grensene gikk, da bør du helst spørre direkte hos en VDO-dealer. Det du trenger er instrumentnummeret som står bak på, den er viktig ang det elektriske. - Bare å forklare med "instrument X med farge og diameter Y" kan gå galt. Og ang. givere finnes det forskjellige lengder og gjengediametere, så må du også sjekke det. Men skal dette monteres på bil da holder det flest hvis man kan nevne motortype/nummer. Og ang. priser er man nesten nødt å være grossist for å få brukelige rabatter av VDO. Så ikke drømm om noe stort, dette får du antakeligvis ikke hvis ikke en bedrift gjør noe utsalg/stengesalg. Lykke til videre Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Superkul Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 det blir nevnt her at hvis man har vdo nede må jeg ha vdo oppe også ......... men da må du ha en svitsjer eller noe for ettr hva jeg lærte her på bp er det motstand i giver som gir signaler og har man 2 innstrumenter viser det feil jeg fnt ut når jeg skal koble vanntemp og turteller lager jeg et t stykke med 2 sep givere turtellern går greit å koble flere så alt avhenger jo av pris og hvor mange målere man skal ha i tilegg på styrepos 2 skal du bare bytte ut innstrumenter og bruke org givere ville jeg vel helst brukt samme målere som satt der før?? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
