må man ha ce merking både på båt og motor?
sjonkel
Når båten blir CE-merket gjelder det båten med alt utstyr. Dvs. at du ikke får CE-merket båten dersom motoren ikke er etter CE reglene. Senere skulle du ikke behøve å legge frem papierer på motoren separat. Spesielt ikke i småbåtregisteret. Der må du vel kun bevise at det er din båt som du har retttmessig erhvervet?
