Sak for å steke på glass bluss?
Ulv I
Hei,
Finnes det en sak man kan sette oppå gass bluss brenner (har 2 stk side om side i båten), og kan steke i stekepanne, men finnes det noe som kan settes på som lager en slags "stekeovn"?
F.eks varme opp baguetter, fiskegrateng osv..
finnes det noe slikt?
Ahh, kan kanskje ha i litt hvitvin og hvitløk i bunnen og dampe blåskjell også i en slik da.. ;)
btw, på grunn av den "dumme" 10 minutters regelen, så får jeg ikke lov å endre topic enda, men kanskje en eller annen moderator kan gå inn å rette opp i glass til gass ? :-D takker og bukker..
