Automatiske trimtabs/trimplan, fungerer det ?
Brodern
Nå var vel spørsmålet ditt om de ville rette opp båten sideveis? Det vil de ikke. Du får kun en ekstra powertrim.
Jo, eg mener at man kan rette opp båten sideveis med desse. Har ikkje sett dei i "real life", men har lest litt om dei og meiner at dei blir justert uavhengig av hverandre ved å stramme ei fjør. Men til gjengjeld så kan man ikkje justere desse under fart, så når man har lastet båten så må man på prøvetur for å kontrollere hvordan båten trimmer og deretter stoppe opp og justere trimflapsene, og man blir også då våt på hendene :crazy:
Ekstra powertrim? Den skjønte jeg ikke.
Slike trimplan gir deg raskere planing, lavere min. planingsfart, mere stabilitet i fart og det påstås en liten reduksjon i forbruk og litt høyere toppfart.
Hvis du har en båt som ligger litt til ene sia hele tiden kan Smarttabs justeres så de hjelper til med å rette opp båten. Du får imidlertid ikke muligheten til å justere i forhold til skjev lastfordeling/folk i båten.
Jeg hadde el-hydrauliske trimplan på min forrige båt men ærlig talt så ble de fleste båtturene så korte at jeg ikke gadd å sitte å styre med trimmingen, det ble til at de ble stående i en høvelig posisjon hele tia.
bmhe
