moring med 8mm syrefast kjetting
Jernklumpen
hei har hatt en moring på ca 700kg 7stk 100kg sementklumper støpt i 40liter murerbøtte, har støpt med hull gjennom til kjettingen?? har hørt at kjettingen kan bli slitt i lenkene etterhvert? erfaringer noen?? men trodde syrefast kjetting holdt forever?? kjettingen er oppgitt til og holde 3000kg. båten jeg har hatt dette på er en fjord 24 ca 3000kg... i 2 sesonger.. lurte på og legge ut en moring til med tilsvarende kjetting da jeg har mer igjen.. skal bruke sviver i toppen ved bøya så kjettingene ikke tvinnes..hva tror dere om dette?? :fishing:
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Dette er en utbredt misforståelse! Om syrefast materiale ligger slik til at det ikke har oksygen rundt seg (f.eks nede i mudderet på bunn) kan tæringen bli ganske betydelig...
Nylontau er vel det mest holdbare til moringer etter hva jeg har forstått. Kjetting er forbruksvare, syrefast eller ei.
