Jernklumpen Startet 6.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Januar.2009 hei har hatt en moring på ca 700kg 7stk 100kg sementklumper støpt i 40liter murerbøtte, har støpt med hull gjennom til kjettingen?? har hørt at kjettingen kan bli slitt i lenkene etterhvert? erfaringer noen?? men trodde syrefast kjetting holdt forever?? kjettingen er oppgitt til og holde 3000kg. båten jeg har hatt dette på er en fjord 24 ca 3000kg... i 2 sesonger.. lurte på og legge ut en moring til med tilsvarende kjetting da jeg har mer igjen.. skal bruke sviver i toppen ved bøya så kjettingene ikke tvinnes..hva tror dere om dette?? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Snekker'n Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Hei, og velkommen til Baatplassen. Du finner mer om moring her. Innlegg #60 er etter mitt syn en meget god oppskrift på varig løsning. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
index Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 bayliner 285 skrev: men trodde syrefast kjetting holdt forever?? Dette er en utbredt misforståelse! Om syrefast materiale ligger slik til at det ikke har oksygen rundt seg (f.eks nede i mudderet på bunn) kan tæringen bli ganske betydelig... Nylontau er vel det mest holdbare til moringer etter hva jeg har forstått. Kjetting er forbruksvare, syrefast eller ei. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mouche Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Jeg har opp gjennom årene hatt en del bøyer/moringer og har helt sluttet å bruke kjetting! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
