Installere varme/defroster i en Askeladden 645 Beetle med Mercruis
Askeladden Beetle
Jeg har tenkt å installere defroster i min Beetle og trenger en del råd for å komme i gang med dette. Jeg har tenkt å bruke en 10 kW isotherm både for å få nok effekt for å holde dugg og fuktighet ute og siden disse modellene har mulighet til å hente inn luft utenfra slik at man ikke bare sirkulerer den fuktige inneluften. Er det noen som har erfaring med dette eller bilder av hvordan de har løst en del av følgende problem:
•Hvordan tar man ut varme fra denne motoren?
•Hvor plasserer man de ventilene som skal være på rutene og hvilke ventiler bør man bruke.
(Det ser svært trangt ut å komme til på babord side. Lurer på å montere en høyttaler her og bruke hullet til å montere ventil og slange gjennom)
•Hvor er det lurt å plassere defrosteren
•Hvor på båten og med hvilke ventiler kan man hente inn uteluft.
Alle gode råd mottas med takk.
:sweat:
  • 2 måneder senere...
  • 7 måneder senere...
