Lese av data fra SmartCraft instrumenter?
Ulv I
Hei,
I båten min sitter det en Cummings Mercruiser QSD 4.2L og SmartCraft instrumenter.
Er det noen måte å koble på et instrument for å lese av ladetrykket på turboen på denne?
Jeg finner ikke noe i menyen på selve instrumentene for ladetrykk, men tenkte kanskje man måtte ha eget instrument for dette.
Noen som kjenner til noe rundt dette?
Takk for svarene..
Fryd: Det blir kanskje litt overkill med en slik når jeg allerede kan lese av det meste andre i instrumentene som allerede er montert, men takk for tipset :-)
Har funnet ut at denne motoren har ikke noen sensor på ladetrykket, så da lar jeg det være slik. Er ikke så viktig.
Tanken var mer i de baner om å kunne sjekke at ladetrykket er som det skal osv, men jeg merker det nok om det ikke blir det med tiden. :)
Men takk for tipsene.
