Ulv I Startet 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Januar.2009 Hei, I båten min sitter det en Cummings Mercruiser QSD 4.2L og SmartCraft instrumenter. Er det noen måte å koble på et instrument for å lese av ladetrykket på turboen på denne? Jeg finner ikke noe i menyen på selve instrumentene for ladetrykk, men tenkte kanskje man måtte ha eget instrument for dette. Noen som kjenner til noe rundt dette? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Blanco Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Det forutsetter jo først at det finnes en føler for ladetrykket. Det tror jeg ikke er montert, eller..? Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Ulv I Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Vet ikke, kanskje det satt noe orginalt kanskej? jeg har ikke peiling.. Hvor pleier denne evt å sitte? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Frøken Fryd Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Det finnes flere typer instrumenter/computere som kan kobles til her. Du kan jo tenke litt på denne. Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 hvis står måler , så står den på veien fra turbo til insug mellom der en plass, men tror ikke disse motorene har noen, men du kan sette en ganske lett inn en føler og instrument. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 9.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2009 Takk for svarene.. Fryd: Det blir kanskje litt overkill med en slik når jeg allerede kan lese av det meste andre i instrumentene som allerede er montert, men takk for tipset :-) Har funnet ut at denne motoren har ikke noen sensor på ladetrykket, så da lar jeg det være slik. Er ikke så viktig. Tanken var mer i de baner om å kunne sjekke at ladetrykket er som det skal osv, men jeg merker det nok om det ikke blir det med tiden. :) Men takk for tipsene. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Avinus Svart 9.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2009 Jeg har samme motor i min båt og synes den er litt tørst. Hvordan forbruk har du ved marsjfart ( 20-25 kn )? Sitér dette innlegget Link to post
