Vimpler i salingshornet
Astor
Som overskriften tilsier så har jeg at par vimpler hengede opp i masta.
Jeg ønsker meg et salingshorn. (Her begir jeg meg ut på seilfolkets termologi, får jeg er ikke 100% sikker på at det heter salingshorn det som vimplene er festet mot der oppe.)
Disse som stikker ut på hver side av masten og som jeg kan feste en liten trinse i å heise gjesteflagg ol.
Jeg har tremast og ønsker meg en utstikker på hver side av masta på ca. 30-50 cm på hver. Er dette standard utstyr å få kjøpt) Enten i tre eller metall.
Så kommer neste spørsmål. Jeg har tre vimpler som jeg ønsker å ha heist.
KNBF-vimplen
BP-vimplen
Svenska krysserklubben sin vimpel.
I sommer hadde jeg KNBF-vimpelen forut i Gjøsen. I sommer hadde jeg tenkt å ha BP-vimplen der.
Oppe i masta (salingshornet) hadde jeg tenkt KNBF øverst og deretter Svenska kryssarklubben under. På den andre siden gjesteflagg.
Artig å høre noen meninger rundt dette.
Jeg hadde dette i tankene, men kunne vært greit å sett om det fantes noe ferdigkjøpt også.
LA3939 har rett......
kunglig klubb överst....der etter riksdekkande klubb...sen lokalklubb...etc.....under SB i hjemmavann.....
kommer du utomlands flyttes disse over på BB o gjesteflagg på SB......... :smiley:
Må nesten ansette en egen matros for dette. :lol:
Du må gjøre som Mulligan sier.
De salingshornene vi har i aluminiumsriggene står i spenn fra vantene (waierene fra mastetoppen), og vil bli ganske slappe og meningsløse uten vantene.
Trehornene som står inni bronsebeslag kan du feste med en skrue gjennom beslaget inn i hornet.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Ja ikke sant. :)
Jeg går surr i alle disse betegnelsene. Skulle aldri hatt mast. :headbang:
Men når jeg først har en så¨er det greit å kunne fire/låre vimpler etter behov.
Som denne:
Den var jo knallfin, og med dekkslys også! Det hadde vært noe :yesnod:
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
