Sabb 10HK og oljeskift
Delfin 19
Oljen (varm motor) suges ut med oljesuger og ny påfylles i korrekt mengde. Verre er det ikke.
Skal du være litt mer avansert kan du skru av veivhusluka og rengjøre i sumpen for slam med solar/parafin/wh.spirit. Tørke opp med LOFRIE filler. Rengjøre magneten. Pirke ut papiret i den ene veivskinka.Klippe til et nytt papir og legge inn igjen. Montere veivhusluka med ny pakning og fylle på ny "feitulje" i korrekt mengde.
Papiret i veivskinka fungerer som et sentrifugalfilter og drit i oljen legger seg på dette.
Moderne olje lager lite slam i veivhuset så denne operasjonen behøver du ikke gjøre ved hvert skift.
Ellers finner du en vedlikeholdsmanual under dokumentarkivet.
Overnevnte med papir i veivskinka gjelder kun 1syl. type G. Øvrige Sabber har oljefilter som på en bil.
Hvis du ser den tynne slangen som er tedd inn på den 90graders "hendelen" under dieselfilteret,den tar du av og legger den oppi en pøs. så starter du motoren og vrir på den hendelen,da stenger du veivhusventilasjonen og motoren pumper ut oljen selv. Det er også et filtstykke som er skrudd fast på motvektene inne i veivhuset som fungerer som oljefilter,dette trenger du ikke gjøre rent så ofte. For å rengjøre dette må du ta av veivluken. Har hatt 10 sabb i 16 år og ha overhalt noen slike motorer. Du kan også løsne dekselet oppå koplingen pg suge ut oljen,det skal være en halv liter her. Et lite tips er å ha syntetisk olje på denne motoren,da forsvinner røyken og den er mye lettere å starte.
