Erfaringer/kjennskap til Vortechmotorer (5,7l)
Bergen dørk
Dette kan jo være en som har satt inn en "ny" bilmotor i båten. Så satt på forgasser siden innsprøytningsystemet ikke passer til båtbruk uten videre.
Da må du være beredt på å få en motor som liker drivstoff, mye drivstoff....
Kammen vil være feil og det er få som kan stille inn forgasser riktig. Du skal igjenom en del dysebytte før du er i mål.
Hilsen Nils :smiley:
Nå skal jeg være litt forsiktig med påstander, men har hørt at innsprøytningsmotoren er 15-20% gjerrigere.....
Skulle vel i dette tilfellet tilsi ca 1,7 liter per n.mil med samme effektuttak
Har erfaring med 5 liter forgassermotor fra mercruiser (220hk), denne hadde forbruk på 60-65 liter/timen ved full gass (målt med instrument), samt 7,4 literen av samme fabrikant (330hk) denne brukte 90-95 liter/timen ved full gass (målt med samme type instrument)
Vortech kommer også med forgasser. Jeg hadde en 5.7L med elektronisk tenning og forgasser.
Kjøpte den ny av Hansen Racing i Stockholm. Den hadde bl.a rullekam og syrefast pakning. Den var lagd for båt.
Effektuttaket var 325 hk ifølge bremsepapirer og den brukte rundt 22 liter/timen v/ 20-25 knop i en Sea Ray 230 Overnighter som hadde en tørrvekt
på 1950 kg.
Glimrende motor! Med en slik lydopplevelse hadde hvertfall ikke jeg problemer med at den brukte litt suppe.
Ja, denne er jo også 5,7 l, men melder om et helt annet bensinforbruk enn den du nevner. Nå er det slik at selger ikke har målt forbruk på denne, men tar utgangspunkt i gammel motor han hadde (der toppen røk). Dette skal være en så og si helt ny motor. Motoren har også ferskvannskjøling og som sagt 260 HK.
Bilde:
https://baatplassen.no/bildearkiv/13/13597/18_929441116.jpg
mvh Bergen Dørk
Men en 27 fot vil nok veie betraktelig mer enn den jeg hadde som var 23 fot. I tillegg spørs det om man har optimal utveksling
på drevet samt riktig propell.
Jeg byttet propell fra den orginale stålpropellen til en annen stålpropell og kunne har 400 rpm lavere på marsj enn tidligere.
Med dertil lavere forbruk.
