Feste av daviter
Maren
Her borte (Storbritania), bruker en del "standoff poles" eller "ajustable parking arm"
[image]http://www.inflatable-boat-supplies.co.uk/images/IBS_PARKING_ARM_KIT_small.jpg[/image]
Du finner mer informasjon her:
http://www.inflatable-boat-supplies.co.uk/prod03.htm
Og om du søker etter "snap davits" på internettet ... de fleste leverandørene (Weaver osv.=, leverer disse i tillegg til davitene.
Mvh
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Skal montere Snap-daviter på en Nidelv 28. Må finne en løsning som bygger litt utenfor badeplattforma pga at gummijolla kommer i konflikt med ankervinsj. Er det noe som har noe bra forslag til løsning på dette?
Se http://www.tender.no/gummibat.htm#Slik%20v...0Snap%20Daviter
Snap daviter har en forlenget variant som stikker 10cm ut. De har også en variant for vertikal montering. Funker ikke noe av dette er det sikkert muligheter for å spesialtilpasse en patent som stikker enda lengre ut. Kan kanskje kombineres med patentet som gjør det mulig rask å ta snap davitene av og på badeplattformen. Hvis du får lange staker som stikker ut fra badeplattformen er det vel tryggest å ta dem av når du ikke har gummibåten med?
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
