Hekkaggregat kontra utenbordsmotor?
solnedgang
ein som er to meter og 120 kg steler ingen fra når båten ligger ein mtr. fra soverommet
Pass på å ikke hive de som prøver til sjøs da :rolleyes:
Det var det nemlig en som gjorde for en stund tilbake.
Det gikk ikke upåaktet hen for å si det slik...
Driftsikkerhetsmessig er vel outboardmotorer snart på høyde med en innenboardsmotor. Hva levetid angår, vil jeg ikke ha alt for sterke meninger om. Når det gjelder service, så er det ikke til å komme fra at det er litt enklere å komme til, når man fritt kan bevege seg rundt motoren (tenker da selvfølgelig på at båten er i opplag på land)
Og du kan selvfølgelig ikke ha en hvesende 2-taktsmotor hengende bak på en slik ærverdig skute, - og etter min mening synes jeg du bør vurdere det estetiske ved å ha outboard på en slik båt i det hele tatt! (sa jeg, som er i huga 2-takts outboard fantast) - planlegger du å bruke brakett, eller skal du bygge brønn?
Når det gjelder tyveri, så er det vel ikke så enkelt å "stikke av" med en 225 hester, sånn helt uten videre. Fordi om Hondaen er en av de letteste av firetakterene, så veier den vel over 215 - 220 kilo.
Redigert av Vierskjær (see edit history)
