glad Startet 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 14.Januar.2009 (redigert) Med nyervervelsen (seilbåt) som vi anskaffet oss i sommer fulgte det med en redningsflåte (plastimo, 8-manns versionen av denne). Denne lå stuet i styrbord luken under benken i cockpiten. Da den egentlig skulle ha hatt service sist i 2007 tok jeg den hjem i går får å levere den på service (hvor kan man gjøre det i Oslo?). For å si det forsiktig, så må jeg inrømme at jeg er glad for at båten ikke var på vei ned da jeg gjorde dette, da den veier nesten 50kg, og var ganske krunglete å få ut. Om redningsflåten skal ha noe for seg, så kan jeg ikke se annet enn at denne må oppå dekk. Hvordan monteres da denne? Binder man den da fast på forhånd (i utløseløkken), slik at man mer eller mindre bare kan kutte festene og hive den på sjøen? Hva er "best practises"? Tips taes gjerne imot! (jeg er vel en av de som hadde hatt behov for et slikt sikkerhetskurs...) Redigert 14.Januar.2009 av glad (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Det hadde vært greit å vite hvilken type båt det gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Er den pakket i bag eller kontainer? I benken ligger den best beskyttet. 50 kilo tror jeg du lett hiver overbord i en nødsituasjon. Har hørt om båter som har fått en stor sjø over seg å den reiste med flåten. Forslaget mitt er å lage et stativ i benken slik at den ligger høyt og ikke får noen ting over seg. En kan jo stable litt under. Sitér dette innlegget Link to post
Mergulhito Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 (redigert) Hei, plastimoflåter kan du ta service på hos Rammsalt på Aaby gård på Vettre i Asker, eller hos Seatronic i Moss. Dersom flåten din ligger i en container kan du kjøpe deg en krybbe hos de du tar service hos, og montere den på dekk. På hyttetaket under bommen er jo vanlig. På en Bav 36 er det vel ikke plass mange andre steder. Serviceverkstedet kan sikkert gi deg noen flere tips og råd. Redigert 14.Januar.2009 av Mergulhito (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Jeg syns det er viktig å gjøre dette så enkelt som mulig. Er ingen fan av egne rom til flåten. Man vil ikke tukle med dører og lignende når den skal på sjøen. Slik er det hos meg: Festet i pushpit med vanlige bagasjestropper og kniv montert like i nærheten. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Allan E Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Nå har jeg en gammel båt med svært dype benker men dere har jo gjerne køyer under cocpiten. Disse flåtene er så sjøre at de nesten ikke tåler vann eller sollys. Rustskader er ofte grunn til kondemnering. Tror at jeg allikevel ville vurdert en benk. Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 14.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 (redigert) hei! Som Mergulhito har funnet ut, så er det en Bav 36 det gjelder. Takk ellers for tips om hvor jeg kan ta service! (når vi først er i gang, hva koster dette ca.?) Den er pakket i container, og anslagsvis så vil jeg tippe at størrelsen er ca 1 og en halv ganger av hva man ser på bildet til Sun Flyer (om ikke litt mer), altså er en slik monterin som på bildet ikke aktuellt, da båten min også er mindre enn den som er avbildet... Og som nevnt, det er bare luken i cockpiten eller under bommen som er aktuellt, har jo ikke så mange andre muligheter. Kanskje jeg likevel skal satse på å ha den i cockpiten (pga holdbarhet), og heller rigge til litt slik at det blir enklere å få den ut? Som nevnt så er ikke benkene så dype, så det er ikke nødvendig å stable noe under den.. Redigert 14.Januar.2009 av glad (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Tror du skal fortsette å ha den i cockpit(benk) og heller sørge for at den er lett tilgjengelig. Litt øvelse i å få den raskt ut er heller ikke dumt. Plassering på fordekket er ingen god løsning da den blir vanskelig tilgjengelig i svær sjø og i verste fall kan den bli skyllet over bord av en brytende sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Siden flåten er i container er cockpitbenken den siste plassen jeg ville lagret denne. Containeren får egen oppdrift dersom benken fylles med vann og da er det ikke sikkert du vil få denne løs i en stresset situasjon. Containeren beskytter jo flåten mot sollys og været så plaser den utenfor et sted i fritt leide. Foretrekker framdekket framfor akterut da en båt som synker som oftest går ned med hekken først. Ser det nevnes at denne plasseringen kan medføre at den rives løs fra feste. Tror nok at det er større mulighet for at dette kan skje på hekken. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Mulligan Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Jeg sier meg enig med Jawik. Er den i veske kan den ligge i benken. Er den i container, så skal den stå i dertil egnet krybbe på dekk. Forskriftsmessig surret er sjansene for at den går på sjøen små. Spanderer du en hydrostatutløser i tillegg, så kan du glemme den. Den kommer opp av seg selv. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Seatronic i Moss har det du trenger for å få den festet på dekk. Se websiden under redningsflåter Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 En ting du skal tenke på om du vil feste flåten på lukegarasjen på en Bav: Jeg har en 34 (antar veldig lik lukegarasje) og lagde feste til flåte-containeren oppå lukegarasjen. Skrudd med mange gode skruer og sika, og skikkelig dimensjonert webbing med store sjakler. Men så tok jeg en titt på selve lukegarasjen. Denne er demonterbar i tilfelle problemer med luka, og er festet med 6 stk medium skruer som er skrudd i relativt tynn glassfiber. Jeg vil anta at en brottsjø vil ta med seg hele lukegarasjen dersom en flåte står fastmontert oppå denne. Derfor nødvendig med f.eks 4 syrefaste dekksringer e.l. motert i dekk på sidene av lukegarasjen, og så skikkelige webbingstropper som kan holde på hele flåte-flåtekrybbe-lukegarasje systemet i tilfelle grønt vann over dekk. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
glad Svart 14.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Nå blir jeg litt usikker, en del gode argumenter både for og imot her.. Med tanke på nevnt problem med oppdrift (ca 120 liter vs 48 kg vekt), så tror jeg det faktisk ville være lettere å få den ut når benken er fyllt med vann enn om den er tom. I hvertfall slik luken ser ut hos meg. Å sette den på lukegarasjen (brukte litt tid til å forstå hva du mente :-) er jo også en mulighet. En annen fordel med å ha den på dekk/lukegarasje er at man får mer stueplass i cockpit. Et argument mot dette er at det reduserer sikten forover (spiller ingen rolle om du er ute og seiler/er aktiv, men må du gå to døgn for motor i flatt vann er det greit å kunne se 360 grader fra sittende i cockpiten. Noen som greier å komme med et argument som vil gjøre avgjørelsen enklere? :-) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Siden denne er i container så hadde jeg festet på brakett på rekken akterut.. Lett tilgjengelig fra cockpit og grei montering på den båten du har Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Container på brakett bak er kanskje den beste løsningen. Jeg har flåten i bag i et dekksrom. Har sjekket at ut kona er i stand til å få den overbord dersom jeg blir indisponibel. Det er viktig at ikke bare den sterkeste ombord kan få opp og løse ut flåten. Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 14.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 En brakett bak vil gjøre det umulig å feste jolla slik vi har den i dag. Men jeg ser poenget. Men som tidligere antydet så er denne saken ganske stor (82x49x30 cm) og jeg er litt tvilende til å ha en så stor 50 kg tung dings hengende ut bak, - ren intuitivt, ikke vet jeg helt hvorfor.. Sitér dette innlegget Link to post
hei Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Hei Har en 6 manns flåte i container. Denne er montert i flåtekrybbe på pushpilt/rekke akter. Mener dette er den beste løsningen for enkel og sikker utløsing av flåten. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Har du vurdert om du kan klara deg med ein mindre og lettare flåte? Før du kjøper stativ til flåten din, så sjekk kva det kostar å ha service på den. Det er ein grunn til at Seatronic sine flåtar er rimelege. Dei tek det inn att... Det er skreve eindel om flåtar frå Seatronic her på forumet tidlegare. Eit anna hensyn er vektplassering. Såg det var ein som nevnte plassering under bommen og hydrostatutløysar. Kva skjer om båten er på veg ned og flåten bles seg opp under riggen? Dersom du kan klara deg med ein mindre flåte, så hadde eg gått for stuerommet. Ask Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 14.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Service: 3000 for arbeidet og +/- 4000 kr for erstatte utstyr som har gått ut på dato ifølge Rammsalt (hvert 3 år, 2330 i året da omtrent). Egentlig så ville en mindre flåte ha gjort nytten, da jeg aldri drar langt ut med mere enn 6 om bord (som regelmindre), men det er jo også et kostnadsspørsmål. Jeg får vel neppe solgt den jeg har, og ny flåte er jo ikke så billig heller. Så frem til den jeg har må kondemneres (forhåpentligvis ikke brukes), så kommer jeg til å ha denne litt for store 8-manns flåten. Jeg tror, alt i alt, at jeg kommer til å gå for en løsning i stuerommet, men at jeg samtidig kommer til å orne slik at det skal bli så lett som absolutt mulig å få den ut. Sitér dette innlegget Link to post
hei Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 (redigert) Ask skrev: Det er ein grunn til at Seatronic sine flåtar er rimelege. Dei tek det inn att... Det er skreve eindel om flåtar frå Seatronic her på forumet tidlegare. Dersom du kan klara deg med ein mindre flåte, så hadde eg gått for stuerommet. Ask Hei Ask Mener du at Seatronic selger brukte flåter som nye uten å oppgi dette til kunder. Vi prøvde med vår flåte i stuerom/rom for flåte. Kone/barn har jo ikke mulighet å få denne på havet. Men, når flåten endelig har kommet på dekk skal den festes til båt, lett å glemme i et stresset øyeblikk. Synes da det er bedre å ha alt klart inkl. hydrostatutløser. Redigert 14.Januar.2009 av hei (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Security Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Jeg ville plassert den på dekk. Det kan være flere grunner til at du trenger flåten. En ting er at båten tar inn vann, men en eventuell brann vil jo oppstå nede med stor sannsynlighet og da kan det være greit å ha den på dekk. Finnes flere måter å feste den på. På det litt dårlige bildet som er vedlagt så er den stroppet fast på en Bavaria 46 Cruiser. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 "Hei Ask Mener du at Seatronic selger brukte flåter som nye uten å oppgi dette til kunder." Nei det har eg ikkje grunnlag for å meina. Det eg prøvde å seia var at serviceen er dyr. Tidlegare samla dei opp mange flåtar og sendte dei til Tyrkia. Om dei gjer det framleis veit eg ikkje. Dei som ikkje rakk denne forsendinga fekk blø på pungen. (Eg har sjølv kjøpt flåte hjå Seatronic.) "Vi prøvde med vår flåte i stuerom/rom for flåte. Kone/barn har jo ikke mulighet å få denne på havet. Men, når flåten endelig har kommet på dekk skal den festes til båt, lett å glemme i et stresset øyeblikk. Synes da det er bedre å ha alt klart inkl. hydrostatutløser." Det burde vel vera råd å festa lina i botnen av stuerommet? Når det er tid for å gå OPP i flåten så flyt den vel opp av stuerommet. Dersom båten brenn er det sjølvsagt ei anna sak. Ask Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Jeg har en Bavaria 32. Kjøpte brakett hos Seatronic og monterte flåten som dette. Henger stødig og godt og vil være enkel å få i sjøen ved behov. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Krimart Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 (redigert) Den beste plasseringen er i eget dedikert stuerom/ uke på de båtene som har dette. Hvis ikke, mener jeg den er best i cockpit stuesrom både med container og med bag men at det må gjøres slik at man med rimelig tid får den frem. Min begrunnelse er som følger: Blir ikke like lett stjålet Er beskyttet fra mast som faller eller store brottsjøer trenger den plassen som er på pushpit til andre ting Hvis båten går rundt vil ikke flåten blåse seg opp Det siste skjedde jo med den Beneteau Oceanis'en Ocean Madam i Biscaia som ble rapportert av MAIB : http://www.maib.gov.uk/publications/invest...ion_reports.cfm Jeg her også reflektert litt over hvorfor det er slik at man har innstillingen at man har så dårlig tid hvis man skal hoppe i rendingsflåten? Det er sikkert tilfeller at man har det, men ikke nødvendigvis? Bortsett fra brann sier man jo gjerne at tidspunktet for å hoppe i redningsflåten er når man må hoppe opp for å komme oppi. Dvs når båten har sunket helt. og det tar jo litt tid med mindre man har blitt kjørt i senk av noe stort. Dette er uanett bare teori, har (heldigvis) aldri hatt behov for flåten. Redigert 14.Januar.2009 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Viktige poeng....jeg vil også ta med -lett å få ut ved brann - lett å få ut (en må ikke være vektløfter) En snakker om 50 kg for en 6 manns fl. På meg virker det svært mye, jeg har en 6 manns i beg fra Seatronic..og bærer den lett, eller er jeg bare så sterk? Sitér dette innlegget Link to post
