Eddik mot urinstein i wc
skage
Mener og huske og ha lest/hørt at man bruker edikk i wc opplegget ombord i båten for og forhindre urinsten.
Stemmer dette, og er det da vanlig edikk som kjøpes på supern?
Har nå montert 3 veis ventilen ombord og jemmen var det temmelig mye urinsten i slangene, har jo nå renset godt. Men dette må vel være et generelt problem for flere.
Takker for innspill.
Dette er et velkjent problem, og forebyggende vedlikehold ved å ha en skvett eddik i skålen innimellom er annerkjent og enkel metode. Men den vanlige mateddiken på 7% er noe svak. Så bruk heller Hvedings klare 35% eddik. Den finnes også i hyllene på "supern".
Lars H.
(selverklært drittunge)
Det er lett å gleme at det stadig kommer nye medlemmer her på BP. Jeg tror at det er Lars H. som første gang hadde henvisning til denne informative artikkelen om urinstein http://boatbuilding.com/article.php/Marine...nFactvsFolklore av Peggie Hall.
Poenget er at forbindelsen saltvann + urin danner urinstein. Denne blir steinhard og kan bidra til tiltettinger. Jeg heller konsekvent 1 kopp+ med 35 % eddik i toilettene i uka for å løse opp denne steinen. Matolje bør man ikke bruke i for store mengder. Denne kan legge seg som ei tynn hinne på toppen av septiktanken og motvikre de aerobe bskteriekoloniene.
. Forøvrig så er denne blandingen i forholdet 3:1 eller 4:1 tilsatt litt pepper og annet krydder også en utmerket salatdressing som kalles vinaigrette! :wink:
Regner med at du da bruker7%. Og ikke Lars H's 35% . Hadde vel blitt en litt frisk vinaigrette det.
Tilbake til dritt jobben.
Jeg har ca en kopp med 35% i potta. Blander seg da med vannet som er i potta allerede.
Pumper en 2-3 ganger. så blandingen ligger i slangen. Lar det ligge der til nestemann bruker toalettet.
Mixen blir liggende og kose seg sammen med de andre gosakene i septikken. Til det er på tide å tømme.
Jeg gjør dette en 4-5 ganger i lpet av sommeren.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Det gjør ikke jeg Roaldbj.
Heller en slump 35% rett i skåla, er jo ikke så mye vann der så det blir vel en 50/50 blanding saltvann og eddikk. skyller med saltvann.
Ikke registrert oppbygging av urinstein siden jeg startet med dette.
Hvorfor skyller du med fersk vann etterpå? Har det noen hensikt?
Har foresten begynt å skylle tanken med ferskvann ved siste tømming når vi er tilbake i hjemme havnen. For å forhindre septik lukt.
MEDLEM I KNBF
Eddik løser ikke opp urinstein!
Jeg er veldig plaget med fenomenet, tette slanger etter to år...
Jeg tok med meg noen klumper hjem og la dem i forskjellige blandinger, deriblant eddik.
Ikke antydning til at steinen ble oppløst.
Om eddik forebygger mot danning av urinstein vet jeg ikke.
Jeg tillsetter en skvett sanitærvæske "hele" tiden, å det blir vel litt mye flasker å holde styr på,
hva med å bare tillsette sanitærvæsken eddik? Så får du jevnlig tillført eddik??
Noen som har prøvt? Det kan no vere greit å slippe eddiklukta også.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
En annen ting som skal være effektivt mot urinstein er "sitronsyre".
Urinstein er en kalkforbindelse, og syre løser opp kalk. Så om du bruker sitronsyre, eddikk (som er en syre), fruktsyre eller saltsyre, løser dette opp urinsteinen. Men eddik eller sitronsyre er litt "snillere" å ha å gjør med enn saltsyre.
Lars H.
Sanitærvæsken går nok via doskålen. Litt mye arbeid å åpne dørkplater og mannhull til septiktanken hver gang den er tømt og skal ha ny porsjon Green Viking sanitærvæske.
Lars H.
