Yanmar 1gm
jonsverre
Hei. Jeg har en 1GM10, samme motoren bare med litt større sylinderboring.
En kjempemotor som er veldig startvillig.
Bare pass på å bytte sinkanoden i blokka regelmessig, så skulle det ikke være noen problem selv om den er sjøvannskjølt.
Etter avsluttet tur bør den få gå på tomgang ca 5 min for å kjøles ned, ellers kan den overopphetes som resultat av at kjølinga forsvinner når den stoppes.
Dette slipper du på en motor med varmeveksler (ferskvannskjølt), for her sirkulerer kjølevannet også når motoren har stoppa.
Går motor for varmt? Av med topp og stake opp kjølekanaler!
Først må man sjekke om det er montert korrekt termostat ........!
Ta det enkleste først.
Det finnes også midler som kan kjøres gjennom motoren for å rense opp uten at noe må demonteres. Har hørt noen som har god erfaring med dette, men det er vel med dette oms alt annet at man må vite hva en driver med.  Jeg har ikke noen egenerfaring med disse midlene, men har fått tips om "en sitronsyreblanding" og så har man disse ferdigkurene som kan fåes kjøpt.
s/y "Arnegrut", Asker
