Seilbåt utrykk
enter4u
Lys er det som kommer når solen går opp og månen ned :lol:
Okey, mere seriøst det er en omregningsfaktor for anvendt seiltid i regatta. Det er en komite som setter lystall på seilbåter etter en rekke hemmelige formler.
Dette er et tall som beskriver seilegenskaper i båter inbyrdes, kan sammenlignes med hendicap i golf. borsett fra at du ikke kan seile opp eller ned lystallet ditt. kan få justert lystall ved at du eksempelis benytter for store seil.
Ble du noe klokere. Andre kan sikkert forklare dette bedre.
LYS = Lidingø Yard Stick.
Et handikappsystem for seilbåter som gjorde at alle kunne seile mot alle og ha en snøballs sjanse for å vise hvor god man er til å seile. Båtene fikk basert på tidligere resultater er handikaptall. Utseilt tid ble dividert med dette tallet for å få resultatet. Ble aldri 100% rettferdig, men nøyaktig nok for klubbregatta.
Gjorde at et seilbrett kunne konkurrere mot ei skøyte, og den beste seileren vant.
Systemet er nå kuppet og favoriserer nye brede flatbunnede båter. De med 70 og 80 talls båter har ikke en sjanse.
Eksempel; de Cåsta her på forumet har 1.17 på sin Bav 38. Hadde jeg målt inn min 32 foter fra 1982 hadde jeg fått 1.15. Og det er rått parti.
Stemmer ikke alltid dette...vår båt er fra 1980, og vi knuste de Cåsta :lol: etterpå påstod han at han dro på ett lass med blåskjell.. :lol:
Sorry de Cåsta, måtte bare siden du ble brukt som eksempel, regner med at du tar en fryktelig hevn til våren :wink:
Men selv om båten med Lys 1,00 kommer etter seilbåt med Lys 1,03 i mål, kan båt med Lys 1,00 vinne race :confused::wink:
Eller som her:
"Systemet er nå kuppet og favoriserer nye brede flatbunnede båter. De med 70 og 80 talls båter har ikke en sjanse.
Eksempel; de Cåsta her på forumet har 1.17 på sin Bav 38. Hadde jeg målt inn min 32 foter fra 1982 hadde jeg fått 1.15. Og det er rått parti."
Det er masse rart en må sette seg inn i, før en heletatt skal skjønne noe ting av dette. Kommer masse nye regler i LYS hvert år, og må hele tiden oppgradere seg i reglene. Men i prinsipe, en båt med laveste Lys går saktere en med høyere Lys.
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Er vel ikke helt enig med deg Mulligan. Opplever ikke dette som så veldig urettferdig, mere som en utfordring. Seiler vi bra slår vi moderne flatbunnede båter. Seiler vi dårlig så blir vi slått. Så jeg opplever dette i utgangspunktet som rettferdig.
Det som ikke er rettferdig er at nye båter ser ut som de får lettere justert sine lystall ned pga. flere seiler disse.
Seiler ofte mot en Dufor 34 som har en hundredel lavere enn oss. Vi seiler stort sett med samme båt fart på alle kurser bortsett fra på lens der han har en fordel gjennom sitt brede akterparti.
Jeg synes jo selvsakt vårt lystall er for høyt :lol:
Redigert av periss (see edit history)
Godt beskrevet, og jeg kan tilføye at Albin Vega, en båt som var svært vanlig da en startet med LYS, fikk lystall 1. (Flere båter har selvføgelig også dette lystallet). Båter som i snitt seilte dårligere en Vegaen kom selvfølgelig under 1 og de som seilte bedre kom over 1 ut fra de beregninger og erfaringsverdier en har for båttypen. Det er ikke så uvanlig at nye båter for justert lystallet etter en tid når en har tilstrekkelig med erfaringsverdier bl.a. regattaresultater.
Så en liten tilføyelse - De som kjøper båter med høyt lystall, dvs raske båter for å seile og vinne i regattaer, kan lett få seg en overaskelse, dette er vanskelig dersom en ikke innehar gode ferdigheter
Skjøtet på en seilbåt er det tauet som går fra cocpit og opp til bommen på storseilet , dette regulerer man lengden på ved et taljesystem.
På et tyskerskjøte så går fortsatt dette tauet fra bom og ned i cocpit men det strammes ikke der , det løper langs bommen fram til masten der det føres ned på dekk på begge sider og så bak til en vinsj på hver side av cocpit.
Fordelen ser jeg ikke , jeg har dette nå selv men savner foreløpig den gamle typen , men jeg blir muligens vant til dette etterhvert
Redigert av Enzo (see edit history)
Om jeg anskaffer en seilbåt som jeg ikke aner noenting om, og vil være med på en regatta. Er det noen som da forteller meg LYS-tallet på båten da eller? F.eks en hjemmelaget seilbåt.
Du kan f.eks. kontakte meg, som er måler, eller en måler i dit distrikt. Så måler vi båten, riggen og seilene som du vil bruke. Så får du tildelt et LYStall fra Norsk Lys Klasseklubb.
http://www.seiling.org/
Du må få en LYS-måler som er godkjent av NSF til å måle båten og seilene dine. Hvis båten er LYS målt i fra før følger det gamle målebrevet båten.
Her ser du et målebrev
Du kan legge skjøteskinna utenfor cocpiten, på hyttetaket, og på denne måten få bedre plass her, men personlig foretrekker jeg en bred dvs lang skøteskinne i cocpiten, noe som etter min mening gir bedre kontroll og trimming av storseilet. I havn kobler jeg skøtet m bommen bort i rekka så er den ute av cocpiten.
Det korrekte er vel at tiden din blir ganget med LYS-tallet for å få korrigert tid.
En båt med LYS 1,0 får ingen endring av tiden.
LYS 1,20 gir 20% tillegg, 1,35 gir 35% tillegg osv.
En båt med LYS mindre enn 1,0 får faktisk fratrekk i tiden.
Bundin er bátleysur maður
