Jernklumpen Startet 16.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2009 har byttet til en quicke frittfall 1000 ankervinsj.. har problemer med at den ikke løsner godt nok så frittfall funksjonen virker godt nok.. må dra med ca 20kg kraft for hånd på kjettingen for og få dette ut.. har 10kg bruce,, kan jeg sette på tyngre 15kg? hjelper dette??? Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Servicemannen Svart 16.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2009 Aldrig vært innom dette problem. Er kjettingen riktig dimisjonert til vinsjen? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
roaldbj Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Jeg er ikke sikker på hvilken versjon du har. Men det kan være at du må løsne klutsjen/strammemekanismen for vinsjen. Du finner noe her: http://www.quickitaly.com/images/r%20rg%20...0rev%20001e.pdf. Du bruker håndtak (1) til å løsne klutsjen. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Hei ! Vet ikke hvordan din frittfallmekanisme fungerer, men på min ILAS er det et skjold som legger seg over selve kabularet slik at kjettingen sklir over. Stramming på klutsjen er således irrelevant så lenge skjoldet kommer på plass. Kan jo være at dette er annerledes på din vinsj, men det ser du jo med en gang. Jeg hadde et tilsvarende problem med min ILAS. Litt for mye knekk og brekk på føringsveien, og kanskje litt smalt og høyt lagringskammer for kjettingen gjorde at den stadig måtte ha litt hjelp. Det at den galvaniserte kjettingoverflaten var ru gjorde ikke problemet bedre. Jeg løste det ved å vente til opplag - lot kjettingen tørke, og slapp den ned på bakken. Så mens jeg kjørte kjettingen inn. sprayet jeg hele kjettingen med Biltemas teflonspray. De to påfølgende årene har den fungert upåklagelig. Blir knapt merkbart når det har tørket, men du kan høre at den smutter ut på en helt annen måte enn før. Planlegger å gi den et nytt "strøk" i år. Vet jo ikke om denne behandlingen er relevant i ditt tilfelle, men hos meg var det i allefall det som skulle til. -koh Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 17.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 takk for tips med teflonspray.. har sprayet med maritim smøring, og da hjalp det mye. men ikke nok. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Jernklumpen Svart 15.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2009 vinsjen fungerer nå fint, gikk tregt pga kulda og måtte kjøres inn litt så den gikk seg til. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
