Septikk i båt, hvordan fungere de?
Hobby 430 Sport
Skal lage septikktank i båten, men pga lite plass skal eg lage den selv og tilpasse den til skrogsiden.
Men hvordan og hvor skal pumpe, avlufting og div monteres?? hva skjer hvis tanken blir full? renner de over eller er de nivåvokter på sånne ting??
Blir glad hvis noen har ei enkel skisse på hvordan ting henger i hop :smiley: har mine tanker om hvordan eg vil gjøre de, men greit å sjekke om andre også tenker i mine baner :tongue:
dass.gifHei,
Redigert av SandvikAC25 (see edit history)
O Erland
med båtførerbevis
Det er flere måter kanskje. Jeg har gjort dette slik:
Elektrisk pumpe for spyling/tømming av toalettet med 25 mm slange til septik inn på topp. Viktig: Gasstett septikslange. 70 liter septik i plast med 25 mm utlufting. Tømming av septik fra topp med "sugerør" ned i tanken, 25 mm slange. Ejektor under bunn slik at tanken tømmes automatisk på ca 10 knop. Jeg har tankmåler på dashbordet, men kunne også ha sjekket nivå pga. noe gjennomsiktig tank. Bør ikke bli full.
Redigert av Zach (see edit history)
