Søgne Dykkerklubb ønsker tips om båt
Ingar
Som endel av dere husker mistet Søgne Dykkerklubb båten under ulykksalige omstendingheter i vinter.
Nå har vi fått utbetaling fra forsikrings-selskapet og er på utkikk etter ny båt.
Helst en som tilfredstiller flest mulig av disse kriterier:
Størrelse ca 30 fot
Glassfiber
Fartsområde 10-15kn.
Stor uteplass
Tverr hekk.
Pris opp til 400k
Helst ville vi forsøkt å få tak i en båt som var sliten kosmetisk, men i bra teknisk stand.
F.eks. en skyss- eller fiske-båt.
Noen som har noe tips i denne anledning?
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
Hvis du ikke finner noe passende i Norge, så kan jeg anbefale deg å søke på internettet for.
- Cygnus Cyfish
- Aquabell 33
- Lochin
- Mitchell 31
Alle kraftige "Sea Anglers" med stor, åpen plass bak, lavt fribord og tverr hekk. Enkle og dobble motorinstallasjoner og brukt mye for kystfiske og dykking her borte. Disse er ofte registrert som "foretak", og er derfor gjerne tilgjengelige uten MOMS (VAT), hvis du tar dem ut av landet. De tre første kan kanskje være litt i det dyreste laget, men fant hvertfall en Mitchell 31 for rundt 300K NOK her http://www.lochin.com. Transport, HK avgiften og MOMS + må du jo også regne med. (har informasjon fra tollvesenet vedr. disse avgiftene fra en forespørsel jeg gjorde tidligere i år).
Mvh.
Denne må da være midt i blinken, Ingar? - bortsett fra at den ikke er 30' da.... - men pen var'n!
Bilde finnes på: http://www.finn.no/finn/boat/object?id=436...7&pos=108&rub=7
Bilde
Pris: 375.000,-
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Kan dette være noe?
Viksund 33 fot
Vet ikke om denne er tverr i hekken...
Dette er båtem jeg ville anbefale, har båtplass like ved Viksund og ser ofte mange av denne typen, solid båt og tverr akter. Er levert til fiskeflåten......
Hei
Takker for gode svar og tips.
Vi har vurdert flere av tipsene som er kommet fram. Vi har sett på flere båter og har etterhvert fått veldig lyst på en Mørejet 30.
Sjekket noen som er til salgs, og legger nok inn et bud på denne http://www.finn.no/finn/boat/object?pdc=10...8967&id=4323346
i morgen (lørdag).
Tror båten har vært i Rørvik tidligere. Noen som har kjennskap til den?
Hvis vi kjøper den blir det henting om en ukes tid, og vi vil kanskje trenge hjelp til å trekkesav grunn etpar steder på turen, så vær beredt! :lol:
Mons
Mons
Mons
Hei Mons,
Det ser ut til å være en kjekk liten båt til deres bruk og skulle du finne på å stå "high and dry" underveis, så påtar jeg meg å dekke kysten Sletta - Jærens rev  :lol:
mvh
Poseidon
PS
Hvis du ønsker en båt som er enda bedre egnet (også til å gå på land med) kan du jo ta en titt hos http://www.djurgardsvarvet.se/
En båt som denne skulle vel være velegnet som dykkerbåt: http://www.djurgardsvarvet.se/tugs/dallas/Dallas.htm
Men de har også mange andre som kunne passe godt til formålet.....
DS
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det spørs hvor enkelt det blir å få en Mørejet til 400.000, de andre som ligger til salgs på finn.no koster jo 650' og 780', uten at de var så mye nyere enn den som er nevnt her tidligere.
Her er jo et annet alternativ, som måtte passe godt, men den koster jo like mye:
Bilde
http://www.finn.no/finn/boat/object?id=436...382&pos=1&rub=7
Dersom dere derimot ikke er avhengig av fart over 15 knop, så finnes det jo ganske mye å velge i blandt fiskesjakrker og yrkesbåter etc. Her får man jo faktisk flere godt utstyrte båter til godt under 400', med stort dekk, og gjerne kraftblokk eller spel. Et tips er jo å søke på kategorien yrkesbåter/sjark7sjøyte på finn
Her var en til 10 (ti) kroner, hva man nå en menner med det... :wink:
Bilde
http://www.finn.no/finn/boat/object?id=398...20&pos=23&rub=7
Bildehttp://www.finn.no/finn/boat/object?id=3981972&sid=1171833108449920&pos=23&rub=7
He, he - leste annonsen og siterer: ...Båten er fullisolert(kan ikke synke)....
Det er vel midt i blinken det, vel :lol:
Rolf
Roald Amundsen
Takk for alle tips!!!
Klubben er nå lykkelig eier av ny båt.
Mons og to andre drar til Harstad på torsdag. Fjerdemann mønstrer på i Bodø fredag.
Går alt etter planen ser vi dem på Høllen Brygge i løpet av pinsen.
Det blir litt av en tur, skal forsøke å holde dere orientert om fremdriften.  :cheers:
Her er båten: http://www.harstadmarina.no/vis/bruktbat_n...?BruktBatID=831
Ta kontakt på IM.
