Lurer litt på denne båten.. Princess 45
Fru Jacobsen
Eller denne! Må ha D5L, men det er virkelig hytte på sjøen!
Og så sitter det jo Cat i den da.... :cool: Koster nok noe å skyve spakene helt frem der ja.
Ja den båten er fin, gikk her i Oslofjorden før den ble tatt i innbytte i Stavanger, men den er for dyr, og den er for stor for båtplassen min :headbang:
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Er det kun Princess du er på jakt etter, eller er Fairlane ett alt. For hvis det er det, så er den 43/45 jeg satt opp link til med doble VP370 Båten fra 1990. Og den gangen var P og F veldig like.
Har en kompis som var ute etter 415. Og i fjor ¨lå det vel 3 stk 415 og 2 45 lenge til salgs. Så de kommer tilbake.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Her har du vel fått med hva jeg kikker etter - P-45, P-415 eller F-43/45, men synes nå at P-45 er den peneste av dem, den har også best plass og størst bredde
D1
Hva ved din eksisterende båt (414?) er det gjør at du vil bytte?
Det er rett og slett fordi ungene ikke lenger er med på ferie, dermed ønsker jeg å "bytte" akterkabinen i en lun uteplass. Ellers så er 414'n en fantastisk familiebåt. Men jeg selger den ikke om jeg ikke har noe annet fint på hånda. (her har jeg fått klar beskjed fra frua)
D1
Hva med denne da Kingsea?? Med litt pruting kan vel dette bli bra?
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde
Redigert av Festina Lente 3 (see edit history)
Ja den er observert og lagt til i "mine funn", Også i Oslo a gitt! første båt på lenge som jeg slipper å ta fly for å kikke på :smiley:
Ringer på den i løpet av dagen
D1
Ikkeno som haster for meg, kan beholde den jeg har i noen sesonger til også jeg. Dessuten vil det alltid være tilsynelatende gode kjøp på Finn.no. men er kanskje viktigere å få tak i en god BÅT, enn å gjøre et godt (billig) kjøp.
D1
