Kor kjøps kvalitetspumpa til oljeskift?
Ask
Nei faktisk ikke Lotus, men denne. Den pumpa du refererte til var utsolgt. Selgeren påstod at pumpa var den samme, men uten slangesett. Ser nå at denne er beregnet på "transport av diesel og lette smøreoljer" hva nå dette betyr. Varm motorolje er antagelig ikke en slik lett smøreolje? Bør vel svinge innom å bytte kanskje? Sukk :rolleyes:
ad. planlegging:
Vakuum har jeg vært gjennom Alma. Den 3. i rekka bruker jeg nå, og også den har begynt å lekke falsk luft, Vakuumpumpene er OK når de er nye, etter litt bruk begynner deimidlertid å lekke rindt akslingen, og da er løpet kjørt. Ihvertfall om olja er litt laldere enn 80 grader.
ad. planlegging:
Hei rem.
Skru av lokket (fire skruer) og se hva tannhjulene er laget av. Dersom de er av bronse så kan du bruke pumpa til alt mulig. Dersom de er av gummi er pumpa hovedsakelig beregnet for vann - eksempelvis som lensepumpe. Pass på at gummiforingen er korrekt nå lokket skrues på. Jeg har tatt av lokket utallige ganger når fremmedlegemer har låst tannhjulene.....
MARCO TANNHJ.P.12V14L
5413-40
"Tannhjulspumpe for transport av diesel, lette smøreoljer, frostvæske og lignende. Selvsugende fra ca. 2.5 meter.
Pumpehus i messing og tannhjul av bronsje."
Rart det ikke står noe om motorolje. Kan de ha noe med gearinga på pumpa å gjøre kanskje?
ad. planlegging:
Har maken til pumpa du har kjøpt, rem. Jeg bruker den til diesel og den funker veldig bra.
Har aldri prøvd den til olje for jeg har en Pela vakuumpumpe, så jeg aner ikke hvor bra den er til det. Funker den like bra, hadde vel ikke Marco laget en modell spesielt for olje, antar jeg. Fikk du en pumpe med det nye pumpehuset (slik som bildet i linken til Biltema viser)?
Redigert av Lotus (see edit history)
I et knipetak går det med viagra også. :lol:
:lol::lol::lol:
Om du er i det hjørnet, kan det meste bli ganske fornøyelig. Hva med f.eks. disse som også sverger til vauum:
Første gang i bruk. Kom ikke olje ut. Prøvde litt til, da smalt det, og oljespruten sto. :headbang: Bruker nå vakumpumpe jeg også.
En takknemlig egenskap med Marco-pumpen var at det fulgte med diverse slanger og stusser i forskjellige dimensjoner,
og en av disse kunne jeg montere rett på peilerøret ...
vakuum vakuum vakuum vakuum
OK når de er nye, etter litt bruk begynner deimidlertid å lekke rindt akslingen, og da er løpet kjørt...
Ikke mye bruk for Viagra her nei :lol:
Redigert av Swande (see edit history)
  • 4 år senere...
Jeg trenger en runde med å rense tankene på båten vår. Har fått kjøpt et Racor 500FG filter, med 227 liter/time kapasitet. Kan man da bruke nevnte Marco 14 liter/minutt, eller vil den da være så kraftig at partikler kan trekkes gjennom filteret og ødelegge papirfilter innsatsen ?
Noen som vet en pumpe tilsvarende denne, som har ca. 200 l/t kapasitet ?
Tror det går fint Fusebox. Vil vel bare bygge seg opp et undertrykk og redusert gjennomstrøming. Pumpen pumper nok ikke 14l/min uansett undertrykk eller sugehøyde.
Alternativt kan du gi den noe mindre enn 12v. Jeg vet at du vet hvordan det kan gjøres ref hobbyen vår ;-)
Jeg har selv tenkt på å mekke et fuelrensesytem med noen kraner, pumpe og filter slik du skisserer med valgfri tur og retur slik at jeg kan tømme den ene tanken helt f.eks.
Blir nok ikke år dog... ;-)
Mvh. SAP
