Kor kjøps kvalitetspumpa til oljeskift?
Ask
sjekk tråden her https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=49238&st=0
jabsco-pumpa jeg har nevnt er iallefall bra.
Hei
Takk for svar.
Eg har ein av Yanmarane (2GM20F) heime for skifte av nokre pakningar.
Eg tenker å montera ei lita handpumpa slik at ein slepp sølet med slange ned holet til peilepinnen.
Min erfaring er at pumpene frå Maritim og Biltema fort byrjar å lekka ved stanga, om dei ikkje heilt sluttar å virka.
Eg tenker altså på ei lita handpumpa.
Takk for tipset om Skulstadpumpa, men dei synest å vera litt for store. Den minste er 31 cm lang.
Ask
og jammen fant jeg ikke testen her
Hei igjen.
Motoren er ein Yanmar 2GM20F. Den inneheld ca. to liter olja. No når eg held på å skifta botnpannepakning oppdaga eg at rett over botnpanna er det ein sil. Frå silen går det eit røyr til ein plugg nederst på framsida av motoren.
Der tenker eg å montera ein liten kuleventil og ein slange til ei permanent montert pumpa som eg festar på sida av motoren. Då kan eg lettvint kjøyra motoren varm, opna ventilen og pumpa olja opp i eit kanna. Då slepp eg sølet med å stikka ein slange ned i holet til peilepinnen. Sist men ikkje minst så får eg ut det aller meste av olja.
Det ideelle er ei lita handpumpa, slik som den i testen. Imidlertid så er min erfaring med nett denne pumpa svært dårleg. Eg ønsker difor ei liknande pumpa, men av betre kvalitet.
Mange takk for tips så langt.
Ask
Jeg bruker denne - den finnes i forskjellige størrelser og både med gummihjul og messinghjul.
...og hvor selges denne. Synes som den er for permanent montering i motrorrommet?
ad. planlegging:
En "liten" versjon selges hos Biltema - men da uten "Marco"-navnet (så vidt jeg husker). Jeg har kjøpt mine via Moss Slangeservice. Ja, de kan monteres permanent i motorrommet. Jeg har ei løs som jeg bruker til å pumpe opp væske med overalt ombord.
Redigert: Jeg fant denne opplysningen hos Biltema:
Impellerpumpe
Kan brukes både som lensepumpe (fersk- og saltvann) og ferskvannspumpe. Impeller av nitrilgummi. Pumpehus i bronse, rustfri aksel. Gummiføtter gjør at den går stille. Ikke beregnet for kontinuerlig drift.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Volt: 12 V
Sikring: 12 V/20 A
Strømforbruk: ca. 11 A
Kapasitet: ca. 35 l/min. (2 m trykkhøyde)
Slangetilkobling: R ½" rørgjenge
Trykk: 0,8 bar
Mål: 176 x 120 x 94 mm (lxbxh)
Vekt: 2,8 kg
Artikkel 25-9753, pris kr. 1099,-
De jeg har benytter impellere av messing.
Her er produktsiden til Marco - et bra utvalg med kvalitetspumper: http://www.marco.it/Prodotti_Nautica.aspx?...mp;Novita=False.
Jeg har bl.a. denne: Electric Pumps 12-24V. > 06112 UP6 Self-priming electric pump with bronze gears for transfer of various liquids complete with inline filter. Brass body with stainless steel shaft. Ports: 1/2" BSP with brass connection for Ø 16 mm inner tubing. Main applications: transfer of diesel fuel, water, antifreeze etc.
Var innom Maritim idag (igjen) og hanket med meg ei slik Marcopumpe. Pris ca 1100,- Bra kvalitet ifølge selgeren i motsetning til mya annet billigræl på markedet.
Takk for tipset
ad. planlegging:
Takk for tipset
Da håper jeg det var denne pumpa du kjøpte på Maritim.
Det er nemlig forskjell på å pumpe smøreolje og dieselolje. Marco har egne tannhjulspumper for smøreolje.
For øvrig finnes Marco tannhjulspumpa for vann/diesel 12V / 14 liter/minutt også på Biltema, da med biltemalogo og en del kroner billigere.
Redigert av Lotus (see edit history)
Jeg benytter samme "Marco"-pumpe som Roaldbj og den fungerer veldig greit.
Tror den kostet ca. 1500-1600,- for 4-5 år siden?
Har hatt noen billigere varianter tidligere som knapt nok har klart å løfte oljen opp,
og klarte den det første gangen, virket den garantert ikke det andre året,
- så hva som har vært billigst i lengden er jeg ikke i tvil om.
En takknemlig egenskap med Marco-pumpen var at det fulgte med diverse slanger og stusser i forskjellige dimensjoner,
og en av disse kunne jeg montere rett på peilerøret på Yanmar 6LP uten tilpassninger eller overganger.
PlugAndPump :smiley:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Enig Lotus - så forøvrig at dette også var et tema her på BP i 2003 eller deromkring.
Jeg har flere Marco-pumper, noen med tannhjul av bronse (beklager at jeg tidligtere har omtalt dem laget av messing) og noen med tannhjul av gummi. Jeg har hittil ikke undersøkt om tannhjulene kan "gå om en annen" mellom pumpene. Noen som har sjekket dette?
Jeg tror også at det skal være mulig å kjøåe repsett med tannhjul.
