tørketid eoksy
eysteind
På SP Systems sine sider på nettet finner du datablad som viser herdetiden avhengig av temperaturen.
Hvilken epoksy variant er det du har, og er det rask, normal eller langsom herder ?
Har selv brukt SP epoxy til noen hobby prosjekt, vindmølle i hagen (kansje jeg skulle legge ut et bilde?)
Erfaringen er at rask herder er godt herdet i løpet av et døgn. Men dersom du bommer litt med blandingsforholdet så herder det aldri, for mye herder er like galt som for lite. Jeg bommet litt en gang og det herdet ikke, så det  var det bare å fjerne, og det var litt av en jobb.
Hva ble forresten prisen du måtte betale for epoxyen ?
jeg brukte SP   EBALTA epoxy til en liten jobb på INITIUM.
Første runden herda seint, da var det ferdig på et døgn omtrent. Tipper temperaturen var under 10 grader.
Andre påføring var det sol. Tok nesten 10 timer allikevel tenker jeg. Det var ved omlag 15-18 graders temperatur.
Det som var kult var at det ble igjen litt rester i boksen. Begynte plutselig å ryke gitt... Ble litt stressa et øyeblikk, måtte sjekke om det var blandet helt feil. Hvilket det ikke var.
Eysteind: hvordan målte du opp mengden med EPOXY ? Dette er rimelig kritisk, feil blandingsforhold gjør produktet dårlig..
Suzuki
No boat needed..
Dette med blandingsforhold, ja...
West og SP blander 1:5 dvs når du doserer den lille mengden burde du være 5 ganger så nøyaktig (eller feilen din blir 5 ganger så stor samlignet med da du doserte den store mengden) - noe som selvfølgelig ikke er ønskelig.
Jeg har nå gått over til Aeropoxy som blandes 1:2. Sjansene for feilblanding burde da være mindre.
Men på den andre siden: jeg har fortsatt til gode å oppleve en blanding (West) som ikke ble veldig sterk.
Enig med deg Andreas. Man må være meget påpasselig når man blander, og helst bruke pumpeflasker beregnet for å få riktig blandingsforhold. En Epoxyvariant med blanding 1:5 er selvsagt mer kritisk til riktig blandingsforhold enn en med forhold 1:2. Personlig har jeg brukt både Trebåtens Epoxy og SP Systems. Så lenge du har pumpeflasker og ikke tar det på "gefûlen" så går det bra. Men med Trebåtens Xpoxy brukte jeg bare et målebeger og målte opp to deler base og en del herder og hadde aldri problemer. Med SP Systems Epoxy brukte jeg digital vekt, men når du skal blande små mengder så blir ikke den nøyaktig nok med påfølgende slit for å få fjernet den delvis herdede Epoxyen som ikke ville herde skikkelig. Så kjøpte jeg noen billige såpeflasker med dispencer på Rema som jeg gjorde skikkelig rene og benyttet dem til å ta 5xN pumper med base og 1xN pumper med herder. Etter det har jeg ikke hatt problemer med herdingen.
Selv har jeg en magefølelse av at SP Systems er et bedre produkt en Trebåtens epoxy, vet ikke helt hvorfor men... De har i hvertfall større utvalg av varianter av både Epoxy og glassfibervev. Prisen ser ut til å være mye den samme. Og så blir jo SP Systems sine produkter benyttet i komersiel båtbygging og til diverse regatta båter og racerbåter.
Dessuten så leverer DIAB på døren i løpet av et par dager. Da jeg bestilte fra Trebåten to det to måneder.
Men pass på å blande riktig og om du bruker vekt så er ikke forholdet lenger 1 til 5 men 18 til 100 eller noe sånt, da basen og herderen ikke har samme egenvekt. Men alt dette står på databladet til epoxyen, som trolig følger med og som også er tilgjengelig på internett.
Spesifik egenvekt varierer nok fra produsent til produsent, i tilleg ser jeg at for SP Systems epoxy så varierer den også mellom du ulike epokxy typene. Les databladet :nono: kan vel ikke sies ofte nok.
Eller som man bruker i dataverdenen RTFM, read the fine/fucking (stryk det som ikke passer) manual. :confused:
Ikke ment som kritikk til verken den ene eller andre, men bare en hyggelig oppfordring.
Den har ikke herdet skikkelig enda, så frykter at eg har blandet litt feil. Takk for tipset om såpeflasken!
Når det gjelder prisen på epoksyen syns eg den var veldig billig. Kjøpte 5liter epoksy, 1liter herder, 6 tuber natemasse og betalte ca. 800,- inkludert frakt. Mye billigere enn West system iallefall. Bare den tørker! :confused:
