Hva er max dreiemoment på 280 drev
myhreoe
løfter denne da eg og lurer på det samme som overskriften henviser til. Var en kar her som meinte det var det 280 stod for. altså 280 foot pound, spurte så om dette kunne være rett da det "kun" blir 380 nm og f.eks smallblock V8 bensinerane har langt meir enn det. og attpåtil på et høyere turtall enn en diesel ville hatt. men intet svar er registrert..
Redigert av Korsnes (see edit history)
en ford 351w ny idag har et oppgitt moment på 475 nm på 3300 O/min og 250 hk på 3800 O/min. de gamle VP/OMC/mercruiser av samme motor var vel litt mindre uttak på. men det tåler det iallefall. men med en sånn massiv diesel og så lavt turtall så høres det tvilsomt ut. var vel aldri levert så stor motor med det drevet der.. hvor mange hk / nm har du i den der da?
