Leter etter ny LCD TV for båten, ønsker tips!
SeaRaymond
Ja leter etter ny tv til båten, vanskelig å finne tv via nettet der en vet alle kriterier innfries, grunnet mangelfull informasjon (f.eks dybde oppgies ofte kun med bordsokkel) lite bilder der hvor tilkoblingspunktene vises.
Noen som vet om gode kjøp?
Her er kriteriene:
15-22 tommer. Må kunne monteres rett på skott.
Innebygget DVD-spiller.
12 volt kompatibel.
Maks utbygning på vegg 10 cm, men jo tynnere jo bedre.
Alle tilkoblingspunktene må være nedadrettede eller i siden (slik at tv'en kan monteres rett på skott uten at plugger skaper ekstra utbygging)
Pris: Rimligere jo bedre, men maks 3500,-
Håper noen kan hjelpe :wflag:
Jeg kjøpte en United 19 tommer i sjappa på en colorlineferje i sommer for 1990. Denne har jeg sett på samme ferja nå i høst for 1490 og for nærmere 3000 andre steder. Mener europris også har hatt en som ligner veldig.
http://www.target.as/SWI/produktark/387056.pdf
Det som er kjekt med denne er at den har dvd, 12 volt kabel fulgte med, tilkoblingene er under, den har standard vesa-feste bak og på toppen av det hele har den vga inngang slik at pcen ombord kan kobles til og skjermen fungere som kartplotter. Har jo også vanlig scart for dekoder for bakkenettet.
Nb! et poeng som gjelder tven jeg linket til og sikkert en del andre med innebygget DVD er at ikke alle vesa-veggfester vil passe. Prøvde først med et jeg hadde liggende men det passet ikke da det tok bort i klumpen som dvd spillere utgjør. Kjøpte så et feste på biltema til 50 kr. Dette passet perfekt. Det var derimot utrolig smertefullt å borre hull for å feste veggfestet og ikke minst hull til ledningene gjennom skottet.
Jeg kjøpte samme TV som Sebaldus viser bilde av, hos Europris i sommer for 1990,-,(på tilbud. Ord.pris var 2990,-)(bare at den het JWS, og ikke JVC som kona har trodd, helt til nå) :lol:
Det fulgte ikke med 12v kabel, men kabelen som kan kjøpes til SAGEM boksen, med sig.tennerplugg i andre enden, passer perfekt.
Jeg har istedet satset på inverter, da sig.tenner uttakne mine blir litt for svake til å drive både TV og Digitalboksen.
Jeg kjøpte en inverter på 150w på C.O., men den ble for liten. Skal investere i en større, med ordentlig kabel fra batteriene.
mvh
Knut :cheers:
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
Bare pass på å få med 12 volt kabelen hvis dere handler hos colorline. Denne manglet hos meg selv om det stod i annonsen at det fulgte med. Importøren sendte meg derimot kabelen i posten dagen etter at jeg sendte mail om dette. God service. Som sagt har jeg også sett slike tver hos europris, Happy og andre tilsvarende sjapper...men da er det mer usikkert om 12v kabel følger med. Hvis ikke kan man sikkert bruke en slik adapter for bærbare pcer som kjøpes hos Clas Ohlson eller ebay.
Det er jo en slik TV som er blitt lovet sist påske, sist sommer, sist høst, til nyåret, til våren? Og nå er det snart vår så en kan håpe på underet. I mellomtiden klarer jeg godt med min 14" Nokia CRT TV pluss Grundig dekoder. Men en 19" 16:9 flatskjerm hadde jo ikke vært av veien, så kunne jo gammel-TV'n stått ved siden av PC'n her hjemme hele året, ikke bare når båten er på land.
Lars H.
Jeg kjøpte en slik TV: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355176
Fint bilde, 8,6 cm dyp, ikke tung (ca 5Kg).... Med DVD. Går direkte på 12V, pluggene bygger nedover, IKKE bakover. 1790,- på Komplett
mvh
bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Nåja, jeg har også fulgt litt med på dette.
Det har vel ikke blitt lovet små 19 tommere IDTV'er før ?
Hvor har du egentlig dette fra ?
De leverandører jeg har snakket med har kun lovet større IDTV'er først.
Og de har jo vært på markedet en stund nå.
Det er noe på gang nå, forhåpentligvis allerede til våren på små IDTV'er.
Det er jo på disse små portable TV'ene intern dekoder egentlig har noe for seg.
Jeg venter, om jeg så skal vente et år til.
Kjøper ikke ny BåtTV før IDTV er tilgjengelig, den gamle med Grundig boksen får duge så lenge.
Det har vel ikke blitt lovet små 19 tommere IDTV'er før ? Hvor har du egentlig dette fra ?
Det har jeg vel fra samme stedet som du har uttalelsen nedenfor fra? :wflag:
Lars H. :cheers:
  • 3 uker senere...
mvh
Knut :cheers:
Invester heller i ett ekstra sig.tenneruttak og tykkere kabel på det gamle med egne sikringer.
En må spare på strømmen.
