Leter etter ny LCD TV for båten, ønsker tips!
SeaRaymond
JVC har en supertynn LCD-TV 7mm tykk, men den er kun i 32". Også Samsung kommer med supertynne skjermer i størrelsen 44" - 50", kun 6,5mm. Men for oss dødelige som skal ha 19" skjermer må en nok bytte ut millimeter-målene med centimeter.
Lars H. :wink:
DMtech sin LV serie har DVD spiller og dekoder for digitalt bakkenett innebygd. Blant tilbehøret er kabel for tikobling til 12v.
Tykkelse varierer fra 8-10 cm. Tilkoblingene bak kommer ikke rett ned, men bak. Vil tro at du trenger et veggfeste for å få den fast i skottet, og da er det plass til å lure antenne kabelen på plass. Den har og tilkoblinger for Playstation etc i siden.
Priser fra ca 2500,. til 3000,.
Netonet er en butikk som selger dem.
Vurderer denne selv til min båt.
Er denne serien for det "norske" digitale bakkenettet, altså MPEG4? Og har den plass for kort (eller ekstra kortleser) for å få inn mer enn NRK?
Har du en link til tekniske spesifikasjoner på TV'n fra DMtech?
Lars H.
Det hadde jeg jammen ikke tenkt på!! Regnet med det var en selvfølge når en norsk butikk reklamerer med at den har mulighet for digital tv!
Jeg har sendt dem en mail med forespørsel, og dem garanterer svar løpet av neste virkedag. Det blir spennende å se i morgen.
For øvrig så har den en "slot" for cam modul, så det skal være mulig å få inn flere kanaler.
I mitt forrige innlegg er det en link til leverandøren.
Butikken jeg har sendt mail til er netonnet.no
Hei.
At det står "DVB-T/Boxer" gjør at jeg mistenker at denne TV'n kun håndterer MPEG2. Det er Boxer som er tilsvarende RiksTV i Sverige, og foreløpig bruker de MPEG2 der (selv om Sverige nå har vedtatt å gå over til MPEG4). Men la oss vente på svaret på forespørselen Khamsin har sendt.
Ellers er det ikke første gang jeg har sett uklare eller direkte feil presentasjon av TV for bakkesndt digital-TV. Phillips hadde en presentasjon av en TV der det sto at den var: "klar for det norske digitale bakkenettet". Jeg ble mistenksom, og etter diverse mailing mellom meg og Phillips, måtte de bite i det sure eplet og innrømme at dette ikke stemte. Umiddelbart ble presentasjonen rettet. Det er ikke lett å legge seg ut med en sint og påståelig "Lars H."!
Lars H.
Og akkurat det er det mange som har blitt lurt av. Vanlige forbrukere leser bare "MPEG4", og dermed går de på limpinnen! :cryin:
Lars H.
Hei.
Godt tips det der. Selv har jeg ikke den muligheten da båt-TV'n min ikke har HDMI, men her hjemme byttet jeg nylig ut kabel-TV boksen min fra GET med en HD boks som har HDMI tilkobling. Jeg hadde på forhånd meget bra bilde med SCART tilkobling, men det ble faktisk ennå bedre med HDMI. At jeg nå også kan ta inn noen HD-sendinger er en annen sak. Utrolig flotte bilder.
En annen ting å tenke på for dere som er på jakt etter båt-TV med innebygget MPEG4 dekoder er hvordan kvaliteten på dekoderen vil bli. Slik det er nå med løse bokser, er det stor forskjell på kvaliteten til disse boksene. Dette går i hovedsak på følsomheten for svake signaler (som vi ofte har når vi er ute med båten). Her er Grundig-boksen suverent best. Dette har blitt testet av flere frikere på internettsider. Nå har imidlertid interessen for dette nye dabbet av, så jeg tviler på at det blir noe særlig med tester når 19" TV med dekoder kommer på markedet. Selv for de større modellene som har dekoder, kan jeg ikke finne noen sammenligninger. Så en risikerer å få en TV der dekoderen er like lite følsom som Sagem-boksen!
Så, dersom en kan klare å finne plass til en løs dekoder (Grundig), vil jeg anbefale det, og heller lete etter en TV uten dekoder, med HDMI tilkobling som kommer godt ut i tester og sammenligninger. Altså, topp dekoder og topp TV.
Lars H.
Mye fornuft i dette innlegget. Blir litt som Hifiklubbens reklame på 80-tallet "Rack, nei takk". En billig TV med både DVD og dekoder innebygget blir sannsynligvis et kompromiss, og du får nok ikke maks kvalitet. I båten er det kanskje greit nok. Det er vel ikke stedet hvor vi (iallefall de fleste av oss) installerer store dyre surroundanlegg og svære plasmaskjermer.... Tror jeg venter på en grei tv med alt innebygget. Har ikke flust av plass til bokser og kabling.
Når det gjelder Grundig-boksen, er det en detalj som det er greit å vite om. Den trekker omtrent like mye strøm (mindre enn 20W, mener trekket er 8W) når den er PÅ som når den er i STANDBY! Så jeg har satt en egen bryter på kursen til boksen slik at jeg kan slå den helt av. Til sammenligning trekker Strong SRT 8910 (som nettopp er godkjent) 10W PÅ og 0,5W AV. Noe mer om denne boksen, pris osv. vet jeg ikke, men den går på 12V. Oversikt over godkjente bokser og TV'er finnes forøvrig her.
Lars H.
Enda mindre skjermer kommer til våren.
Dette ble det sagt sist vår også! Men, ettersom resten av Europa nå etter hvert også kommer med MPEG4 og det er innført et nytt begrep, "kjøkken-TV" (opp til 22"), kan en jo håpe? Markedet for "båt-TV" er det visst ingen produsenter som er klar over.
Lars H.
Og meg bekjent ble det aldri lovet små mpeg4 tv'er sist vår. Og nok engang, kan du henvise hvor du har disse påstandene dine fra ?
Slapp av, det har vært mer enn nok diskusjoner her på forumet om "dokumentasjon". Det fører bare til krig. Skulle jeg fortsette på dette, hadde jo motspørsmålet mitt vært hvor du har uttrykket ditt Enda mindre skjermer kommer til våren vært. Men det skal jeg ikke spørre om. Før eller siden er det slutt på analoge sendinger i Europa. Da er det enten snakk om kabelsendinger, satellittsendinger eller digitale bakkesendte programmer. Alt dette krever egne dekodere. Allerede nå finnes det kombinerte dekodere for både sattelitt og bakkesendt TV. Så utviklingen bare går videre. Selv brukte jeg mye tid på ingeniørhøyskolen på radiorørkarakterestikker. Transistorer ble nevnt som mulig fremtid osv. Det siste jeg jobbet med var utvikling av et videoovervåkingsystm integrert i FPGA-kretser. Heldigvis har jeg fulgt litt med i timen, og har forstått at det går fremover, fremover (elektronisk altså). . .
Ha en god eftermiddag.
Lars H. :smiley:
