reparere eller ny knopmåler?
arjosk
Hei...båtfolket! Jeg har en knopmåler bak på min Skibsplast (en plast "pinne") som ser dårlig ut...(instrumentet er også helt dødt...) og lurer på hvordan den fungerer. Den er montert i akterspeilet, helt nederst, slik at den stikker ned i vannet under skroget bak. Tipper den bøyer seg eller noe, når jeg har hastighet.
Kan noen tipse om hvordan dette fungerer? Er det elektrisk leder fra denne som skal til instrumentet i dashbordet? Hvor får jeg tak i nytt, evt?
Arild
Antar at det er en slange som går fram til dasjbordet ditt, det er vanntrykket som driver instrumentet. På den saken som står på båten din er det et lite hull i framkant som føler på vanntrykket når du kjører.
Ikke noe annet elektrisk enn lys.
Her kan du få kjøpt deler på de fleste båtutstyrsforetninger.
Hei,
Ser du nærmere etter regner jeg med at det er et lite rør som er bøyd forover under båten. Det som skjer er at når hastigheten økes, så øker også trykket mot den forovervendte åpningen i røret. På de mer avanserte vil denne trykkøkningen registreres av en liten elektronisk sensor som sender et signal videre opp til instrumentet, på de enklere hadde man slange hele veien.
Disse hastigsmålerne er sjeldnere etter at GPS'en er blitt allemannseie.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det du har er en trykklogg, den måler trykke vannet gir deg,  vist du tar av slangen på giveren akter, og blåser skal du få et utslag på knopmeteret, vist du får det er det kun giveren din som er gånn, vist du ikke får noe utslag, kan det være at slangen ligger i klem eller selve knopmeteret det er ødelagt.
Ny giver får du i de fleste båtbutikker, kjøpte ny til min, kostet 190,- hos Watski, følger også med 6,5m slange.
mvh Jan
