Skifte kjølevannslange på 290 DP drev
Holmabåten
Det er enkelt. Kjøp ny slange. Les monterings anvisningen som følger med (VP) slik at du skjønner hvordan den monteres. Men den må monteres fra innsiden av drevplaten. Skru av de to skruene som holder røret eller plastvinkelen (kjølevann inntaket) på innsiden av drevplaten. Fjern den gamle slangen. Monter slangen på intaksstussen, tre så slangen ut gjenomhullet i drevplaten og vri slangen i rett posisjon og skru fast.
Lykke til
Redigert av Draco20 (see edit history)
  • 14 år senere...
Tar opp dette temaet igjen.For det første kan eg ikkje skjønne at denne slangen kan skiftes når båten ligger ute,då er der fritt fram for sjø inn! Eg tenkte eg skulle skifte på mitt 290 dp-e drev,men måtte si pass,for det første var det mildt sagt jævla trangt,fikk krampe både her og der ,for det andre klarte eg ikkje å få entre kragen på slangen inn der den skulle,dessverre;((
