termostat test: Hva slags termometer, temp på 2qm?
mea
For å sjekke termostaten trenger du et termometer som går opp til 60-100 grader litt avhengig av saltsvannskjøling eller ferskvannskjøling.
Et slikt termometer av gammel "kvikksølvtype" får du for en billig penge hos Clas Ohlson. Så tager du termostaten og hiver den i en gryte sammen med termomteret og koker opp  :confused:
Termostaten på 2QM-15 av saltvannskjølt type, skal delvis åpne ved ca 50 grader, være helt åpent ved 55 grader, og alarmen ved kontrollpanel skal ule ved 60 grader.  :confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
