Jonoms Startet 22.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2009 Tittelen snakker vel for seg. Jeg bare lurer på om E-Tec 25 er en nedtrimmet 30 hk, og hvis dette er tilfellet, er det noen som vet om det er lett å skremme en 25 hk opp til 30 hk? - Jon Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 22.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2009 (redigert) Hei, begge motorene har samme sylindervolum 578 ccm. Du kan se tekn. data på vedlegg. Sannsynlig kan nok 25 hk chipses opp til 30 hk, men det koster nok "peng". http://www.evinrude.com/en-US/Flash/index....?skipIntro=true Klikk på showroom så får du opp 25-30 hp. Redigert 22.Januar.2009 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2009 Ser ut til å bruke samme blokk så motorene har antagelig samme porting......men blir sikkert dyrere å kjøpe 25hk for å trimme den enn å kjøpe 30hk modellen med en gang... Trimminga består antagelig av enten å Bytte innsprut hjernen Reprogrammere hjernen ( hvis du finner noen som er villig til å ta risken... stort sett kun autoriserte forhandlere som har utstyret som trengs ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Jonoms Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Thanx Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Samme forhold har du mellom 75Hk og 90Hk også... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
csvirus Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Ser ut til å bruke samme blokk så motorene har antagelig samme porting......men blir sikkert dyrere å kjøpe 25hk for å trimme den enn å kjøpe 30hk modellen med en gang... Trimminga består antagelig av enten å Bytte innsprut hjernen Reprogrammere hjernen ( hvis du finner noen som er villig til å ta risken... stort sett kun autoriserte forhandlere som har utstyret som trengs ) Arne Kjetil Vi har som forhandler ikke mulighet til og reprogrammere hjerner lengre etter noen "episoder" hos enkelte forhandlere, ettersom jeg har fortstått sjefen... Mener at vi må sende inn hjernene ved evnt. nyprogrammering (da kun til samme hk), noe vi ikke har hatt behov for enda. Sitér dette innlegget Link to post
