12V Batteridrill
Allan E
Har en gammel 12 V batteridrill hvor batterikapasiteten har blitt mye dårligere.
Tenkte at jeg skulle ta 12 V rett fra sigarettenneren å putte i drillen.
Den kan jo brukes her med ledning.
Skal jeg la det gamle batteriet stå i drillen eller skal jeg fjerne det?
Det vil vel bli ladet for hver gang drillen er i bruk.
Kast det gamle batteri. Du må lage noen "idiotsikre" koblinger hvis du kobler direkte til 12 V.
Syns å huske at en tideligere tråd ( 2 - 4 mnd. siden ) diskuterte samme tema, men finner den ikke i farten.
Kjempe go' helg til dere alle, her er der meldt mega vær, så der blir båtliv, grilling og  :eek:
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Ikke kast batteriet!
Pill ut innmaten for å feste ledningene der. Det er sikkert lettere enn å åpne drillen din.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Godt forslag. Om du skulle kjøpe nytt batteri så er drillen fortsatt i brukbar.
:nono: Ville ikke koble 12V batteriet til drillen sammen med 12V i båten. Dette kan medføre varmeutvikling i batteriet (til drillen) og i verste fall at det eksploderer.
Her tråden hvor dette var oppe tidligere: 220 Ah batteridrill til båtbruk :-)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
