Trimflaps problemer
Selby
Hei. Hadde samme problem i fjor, og hos meg åpnet ikke ventilen seg, pga dårlig kontakt i bryteren ved dashbord..sjekk med voltmeter hvor mye strøm ventilen får... hos meg var det 4 volt..og det var ikke nok til at den ville åpne seg.. litt pussing på kabelsko, og litt wd 40, så fungerte allt igjen...
Lykke til
mvh
Henboe
. Henger bare selve stempelet, eller kan det være annet "leamikk" som er defekt.
:crazy:Hadde en Saga hvor jeg koplet fra sylinderen som sitter på flapsen,hengslingen på flapsen  mot skroget var fastgrodd av bunnstoff og korrusjon og måtte 'moves' opp for å kunne beveges igjen.                                           SOLO
Den ene flapsen sitter fast i nedre posisjon, pumpen går som den skal og det er olje nok i tanken. Henger bare selve stempelet, eller kan det være annet "leamikk" som er defekt.
Takknemelig for tips.
Her har du lenke til User Manual med "Fault Finding".  Har ikke sjekka, men mener å huske at den feilen du har er beskrevet.
evenR4u
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
  • 4 år senere...
Nå er jeg flink, plukker frem gammel tråd for å spare plass på BP serveren.. :smiley:
Samme problem som trådstarter, ene flapsen satt fast og ville ikke komme opp igjen. Viste seg i mitt tilfelle å være dårlig kontakt i plugen på toppen av trimpumpen til flapsene. Dette førte til at ventilen til den ene flapsen ikke åpnet. Pumpen gikk men ingen ting skjedde.
