Blandingsforhold olje/bensin på 60 HK Evinrude fra 1993
WithVital
Hei!
Jeg har kjøpt en 60 HK Evinrude fra 1993 som originalt kommer med separat oljetank. Tanken er koblet fra, og manualen hopper glatt over hvilket blandingsforhold man skal bruke (selv om den sier at tanken kan kobles fra :-) -og jeg kan jo ikk eså mye om slikt, da...
Er det noen som vet helt sikkert hvilket blandingsforhold jeg skal bruke? -2 eller 4 prosent? -det er en 3-sylindra 2-taktsmotor, -skal brukes "normalt" ...
-på forhånd takk :-)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Korrekt 2%, men husk TC-W3 olje
Hmm.. -kan du anbefale en? -er Statoil (stasjonene) sine greie? -de har to stykker såvidt jeg vet, -en "for utenbordsmotorer" og en "som gir mindre eksos". Begge er for 2-taktere, begge fra serien "Aquaway" (ellelrno)..
-og forresten; -hva er "OMC 2+4 Drivstoffkondisjonering" og "OMC Carbon Guard Drivstofftilsetningsmiddel"? -noen som har erfaringer med bruk av disse?
-takk og bukk for alle svar :)
Guest atletico
Jeg synes 2% høres mye ut for en 93 mod. Mindre Evinrude maskiner fra tidlig 90 tallet gikk på 1%. Sjekk med forhandler. Kjører du med for høy % kaster du bort Totakt olje som ikke er spesielt billig og vil få mer olje på pluggene enn nødvendig.
-tibake hvor jeg var.. :-) -komplett forvirring, og kløe i hodet over hvilken forhandler som vet dette sikkert. Hvis det er noen hjelp, står det at man nder innkjøringen skal bruke 2% i bensinen _i tillegg_ til å bruke oljetanken. Dette skal man gjøre også ved "High Preformance"..
(-og for de som er interessert, har jeg laget en bitteliten side med bilder fra ombygging av båten.. : http://www.claus.no/baatplassen/ )
-da satser vi på 2% tror jeg... -og såvidt jeg forstår er Statoil sin serie godkjent..
-tusen takk for alle svar!
Claus
Hei Igjen
Dersom du velger Statoil så bør du velge den nye AquaWay delsyntetisk, husker ikke helt hva den heter.
Jeg selv bruker Silkoline delsyntetisk til ca kr. 100,- pr liter.
Det er en kjent sak at spesialoljeprodusentene som Castrol, Mobil 1, Valvoline SynGard, Silkolene o.l. har svært bra oljer, det kan være så som så med denne "bensinstasjons" oljene.
På min tidligere Johnson 115 Hk (98 mod) ble svart og sotete med å bruke Statoil sin olje (blågrønn). Trur kanskje at den nye delsyntetiske til Statoil kan være bra.
Håper ikke du kommer til å "styre" like mye som meg når det gjelder valg av olje.  :nono:
Lykke til.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
