andersand Startet 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2004 Hei Noen som vet hvordan jeg skal koble bil forsterker i baat? Staar i instruksjons boken at + skal til + paa bateriet, mens - derimot skal kobles til karoseriet og ikke til - paa bateriet. Hvordan loser jeg dette i en plastbaat? takker for alle svar mvh AndersAnd Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 Du må koble til batteri minus. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Kenneth Svart 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 Hvis du har en en skinne som kommer med minus fra batteriet så kan du bruke den. Hvis du skal strekke helt til batteriet så må du passe på å ikke bruke for tynn ledning. Dårlig jording er støykilde nr 1 i bilstereo. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 9.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2004 Det er sterkt å anbefale å bruke solide ledninger. Med underdimensjonerte ledninger vil du merke mye forvrengning av lyden når du spiller høyt. Dette kan du forhindre ved f.eks. å montere noen stoooore kondensatorer nær stereoen. Kondensatorene vil da glatte ut spenningen slik at du får en mer stabil spenning, men solide ledninger er uansett å anbefale. Og minusen kobler du til minus på batteriet. I tilleg så er det kjekt med sikkringer. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Hei, Tanken med jording av bilstereo er jo for å holde spenningsnivået på chassiet konstant i forhold til antennen. Man må gjerne bruke grove ledninger og kondensator, men det som menes her er en egen jordlening fra chassis til - på batteripolen. Strømmen går gjennom - og + tilførseledninger. Jordingen er for å bedre kvaliteten på radimottaket, samt å hindre støy fra annet utstyr. Mao 2 ledninger til - på batteriet, Det samme gjelder masse annet båtutstyr som GPS, Radar, VHF osv.. Sitér dette innlegget Link to post
