jording av bilstereo
andersand
Det er sterkt å anbefale å bruke solide ledninger. Med underdimensjonerte ledninger vil du merke mye forvrengning av lyden når du spiller høyt. Dette kan du forhindre ved f.eks. å montere noen stoooore kondensatorer nær stereoen. Kondensatorene vil da glatte ut spenningen slik at du får en mer stabil spenning, men solide ledninger er uansett å anbefale. Og minusen kobler du til minus på batteriet. I tilleg så er det kjekt med sikkringer.
Hei,
Tanken med jording av bilstereo er jo for å holde spenningsnivået på chassiet konstant i forhold til antennen. Man må gjerne bruke grove ledninger og kondensator, men det som menes her er en egen jordlening fra chassis til - på batteripolen. Strømmen går gjennom - og + tilførseledninger.  Jordingen er for å bedre kvaliteten på radimottaket, samt å hindre støy fra annet utstyr. Mao 2 ledninger til - på batteriet, Det samme gjelder masse annet båtutstyr som GPS, Radar, VHF osv..
