anker til 12 tonn trawler
rover
Hei
Trawleren min veier ca. 15 tonn fulltanket og ferielastet.
I baugen har jeg 20kg. Bruce med 90 m. 8mm. kjetting.
Akter har jeg 15 kg. Brucekopi med 50 m. 8mm. kjetting.
Mulig dette er noe "overkill" :wink: , men jeg sover trygt. :cool:
Når jeg ligger på svai på dreggen fremme bruker jeg gjerne og sette
støtteseilet for ikke å pendle for mye.
mvh
giver
Hei
Med unntak av lendga på kjettingen synes eg dette høyrest ut til å vera i minste laget.
Me har 30 kg brucekopi og 70 m 10mm kjetting til vår cat. på sju tonn.
(Ellers så har eg inntrykk av at engboankre er langt i frå dei beste på marknaden.)
Ask
Hvorfor så mye snakk om kjettinglengden?? ligger vel ikke noe tryggere de som har 30 meter i kjettingkassa enn de som har 10? men nok om det.. min båt er 41 fot og veier vel rundt 12 tonn, føler at jeg ligger godt med 20 kg original Bruce og 10mm kjetting. (men tviler vel på at et org. Bruce sitter bedre en kopi)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Anbefalt kjettinglengde = 3 x dybden der du ankrer. Kanskje derfor, Kingsea? :sailing: Har et 30 kg QCR og budsjettert med 75 m 13mm kjetting. Skal forkatte med 15 kg Bruce ved behov. Tror det blir bra.
Joa, skjønner jo det Danemann, men hvem ankrer en fritidsbåt på 30 meter? men en annen ting.. en mer eller mindre vanlig ankervinsj til fritidsbåt - klarer egentlig disse å hive opp 70-90 meter 10mm kjetting? noen erfaring med det noen?
D1
Hei
Alle 90 meterne henger jo ikke rett ned, kun det fra bunnen blir heist.
Problemet er hvis det blåser mye, da må du hjelpe til med motorene så
ankerkjettingen er slakk hele tiden.
hvh
giver
Kingsea,
du er vel en av de som har mye erfaring med ankring.
Selv har jeg 30 kg Bruce forran og 50 m 10 mm kjetting i forkant.
Jeg har 20 kg bruce akterr og 50 m 8 mm kjeting.
Jo det kan du kanskje si, men når det gjelder utenom jobb så ankrer jeg veldig sjelden dypere en 10-15 meter, og i stille bukter som oftest. Derfor lurte jeg litt på hvor mye disse vinsjene greier å få opp.
D1
Hei
hvh
giver
Forstår jeg deg rett har du 90m ute, da okkuperer du jo en sirkel på 220m?
det normale er 40m hvis en ankrer på 10meters dybde.
Hva definerer du som å blåse mye når du må kjører motor?
Redigert av roger-jo (see edit history)
Det Normale
:eek:
det var nytt for meg, jeg bruker 5 ganger dybden, og kjører det godt ned slik at eg vet det sitter godt.
Det er min normal :smash:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Forstår jeg deg rett har du 90m ute, da okkuperer du jo en sirkel på 110m?
Du mener sikkert en sirkel på 220m, ikke sant?
Hvordan bedømmer man forresten slike ting, hvis man ankommer bukt og legger seg på svai som nummer to eller tre? Hvis en av de andre legger ut tre ganger så mye line som meg selv og vinden snur, kan det jo bli konflikt, eller?
Redigert av Cerveza (see edit history)
Det Normale
:eek:
Hvis du og kjører det godt ned og vinden snur lønner det.
Du har rett diameteren blir 220m.
Jeg pleier og spørre hvor mye han har ute, hvis jeg ankrer ved siden av han.
Hvis jeg ankrer opp bak deg i normal anstand om kvelden, og det blåser opp og du har 40m slakk i en haug på bunn.
Hva tror du skjer da.?
