hagalio Startet 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2009 Hei. har kjøpt ein 70 hk yamaha. Lurer på hvilken årsmodell det er, på skiltet står det: 70BTO 6H3 L 463280. Håper noen kan finne ut av hvilken årsmodell det er. På forhånd takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Er ikke helt inne i Yamaha systemet men kan prøve.... 2-takter på 70 hk, langstammet, Elhydraulisk trim & tilt , Autolube , årsmodel 1983 . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
hagalio Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Bilde??? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Bernt79 Svart 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 http://www.yamaha-motor.com/outboard/Current_Models_7_07.pdf kan være en 2003, hvis ikke jeg stokker bokstavene totalt Sitér dette innlegget Link to post
hagalio Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Sitér dette innlegget Link to post
hagalio Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Da er jo seint ein lørdags kveld men 2003 kan da ikkje vera... Sitér dette innlegget Link to post
Bernt79 Svart 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 fargene burde vel stemme med midt på 90tallet kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Bernt79 Svart 24.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Da er jo seint ein lørdags kveld men 2003 kan da ikkje vera... jah. fant en sånn tabell i den .pdf men rekkefølgen på bokstavene passet liksom ikke helt. var det nærmeste jeg kklarte tolke meg til. ser av fargene er mer av typen jeg hadde på min første jolle, tidlig på 90tallet. tror de ble rundere i formene sent 90tall Sitér dette innlegget Link to post
hagalio Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Selgeren sa den var en 94 modell, men en som hadde ringt sa den var eldre... 87-88 ut ifra serienummeret. Finst det ikke et register der du kan gå inn å se hvilken modell det er? Eller må jeg ringe forhandler for å få opplysningene? Mener jeg har sett en link på dette på båtplassen? Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 (redigert) Tror nok vi havner på at dette er en 1990modell Yamaha Outboard Model Code Reference Chart V Model Description X Fuel Induction 150 Prop Shaft Horsepower T Starting Method Power Trim and Tilt L Shaft Length R Control Method A Model Year B = Inshore Series C = C Series D = Twin Props E = Enduro Series F = Four Stroke L = Counter Rotation P = Pro Series S = Saltwater Series T = High Thrust V = VMAX Series F = Four Stroke X = OX66 Advanced Fuel Injection Z = High Pressure Direct Injection Example: 6 9.9 200 250 T = Power Trim and Tilt Model with electric Start P = Power Tilt with Electric Start E = Manual Tilt with Electric Start M = Manual Tilt with Manual Start S = 15" L = 20" X = 25" U = 30" J = Jet Drive Unit R = Remote Control H = Tiller Handle N = 1984 K = 1985 J = 1986 H = 1987 G = 1989 F = 1989 O = 1990 P = 1991 Q = 1992 R = 1993 S = 1994 T = 1995 U = 1996 V = 1997 W = 1998 X = 1999 Y = 2000 Z = 2001 A = 2002 B = 2003 C = 2004 D = 2005 Nle litt rart dette når jeg forsøkte å kopiere over.Her er linken http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/parts.html Redigert 25.Januar.2009 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Yamaha koder... 70B = Størrelse ( B = modelbetegnelse, 70B ) T =Elhydraulisk trim & tilt O = Elhydraulisk trim & tilt 6H3 = 1983 L = Lang stamme ( 20" ) 463280 = serienr Et merkelig fenomen ang utenbords motorer...blir ofte yngre med årene Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
hagalio Svart 25.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Nei. O=1990 og intet annet. H=Tiller handle i detta tilfellet, tror jeg. Hva skulle ellers Oèn stått for? Sitér dette innlegget Link to post
hagalio Svart 25.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Takk, det var det konemor trudde... Da slår jeg meg til ro med en 1990 modell Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Jeg må vel legge til at jeg ikke kan garantere for svaret. Dog indisiene er sterke. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 83 kan det ikke være hvis det er Autolube. Autolube kom på 30-90 hk ca. i '86. Er det autolube på den?? Synes ikke fargene på stammen matcher helt med lokket, men kan minne litt om den lysere fargen som var pre-autolube... Hadde en 30 hk Autolube på ungdomsbåten, en Hurricane 370 i 1990. Kjempemotor som det aldri var noe galt med tross at den ble kjørt meget hardt Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Allan E Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Har du bilde av skiltet. Det står en bokstav i et hjørne som er årskode. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Kan virkelig ikke Yamaha-importøren hjelpe deg med dette? Det må vel være det enkleste og mest naturlige stedet å henvende seg til? Det virker jo som det det ikke helt er enighet her om hvilken modell det egentlig er... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Mener jeg har sett en link på dette på båtplassen? Joda, linken ligger under Eksterne linker/ Motorer diverse Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
motor Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Kan virkelig ikke Yamaha-importøren hjelpe deg med dette? Det må vel være det enkleste og mest naturlige stedet å henvende seg til? Det virker jo som det det ikke helt er enighet her om hvilken modell det egentlig er... :nono: :nono: For noe tull. Det mest naturlige og hyggelige sted må da være på nettopp dette forum. Enighet?. Må det være det da? Trådstarter har nå fått en klar indikasjon på hvilken modell dette er og er sikkert en oppegående kar som selv klarer å vurdere om han har behov for verifisering av svaret han har fått. Sitér dette innlegget Link to post
hagalio Svart 25.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Ja Eg er kjempe fornøyd med svaret. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 (redigert) Kommentar overflødig. Det viktigste er at trådstarter har fått svar på sine spørsmål... Redigert 25.Januar.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt79 Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 og ikke minst at vi alle får en mulighet til å sosialisere oss litt utover ankerdrammen med nabobåten i høyssong. spesielt for slike som meg som ikke har båt, men som nettop har fått overtalt kona til at campingvogn ikke er så ulikt båt. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 25.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2009 Man kan ikke bruke US-motorkoder for å identifisere europeiske modeller, selv om disse er helt like. (6H3 er en europeisk motorkode) I dette tilfelle er det den øverste delen av Droll sin link som må benyttes. Ingen av de oppgitte siffre i motornummeret til trådstarter er til hjelp; han må finne bokstaven angitt på skiltet i eksempelet angitt i linken. (L i motornummeret angir lang stamme...) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
